Старый 19.08.2004, 17:37   #1
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
Нарушения порядка пакетной обработки
Axapta 2.5
При создании перечня пакетов с интервалом в 10 секунд (пробовали менять до 10 минут) на одну и ту же дату при запуске "Режима сервера" пакеты выполняются не в хронологическом порядке. Сначала первый, затем какой-либо из середины списка, потом опять с начала списка.
Это бага? Или Axaptе наплевать на хронологический порядок?
Может, подскажете хоть наметку какую-то?
Хронология в нашем случае очень важна.
P.S. пакеты созданы, начиная с 12 часов дня и до 15 часов. Запускаем "Режим сервера" в 17 часов.
Старый 19.08.2004, 17:56   #2
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
Решился вопрос
Проблема решилась. В табличке Butch не то поле заполняли. Мы заполняли StartTime, а нужно OrigStartTime. StartTime он заполняет сам.
Старый 20.08.2004, 13:02   #3
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
Опять проблема
Просто мистика какая-то....
Система двухуровневая.
База данных, приложение и клиент находятся на сервере. Захожу с локальной машины, запускаю обработку, пакеты выполняются четко в хронологическом порядке, указанном в полях ORIGSTARTDATE и ORIGSTARTTIME.
Если зайти через терминал на сервер и выполнить те же действия, пакеты начинают выполяться совершенно беспорядочно, совершенно игнорируя указанную хронологию.
RunBaseBatch - режим пакетной обработки bagyr DAX: Программирование 3 13.09.2007 14:50
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Распараллеливание процесса пакетной обработки 6apcyk DAX: Программирование 7 04.04.2006 10:05
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
