Старый 26.02.2016, 07:26   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
не работает фильтр по аналитике в генераторе финансовых отчетов
DAX2009
Обнаружил ошибку при настройке полей в ГФО.
Возможно это не ошибка, но не нашел нужную настройку.
При указании аналитики для фильтрации корреспондирующего счета на вкладке "Расширенная аналитика\Аналитика корр.счета" в результате этот фильтр никак не учитывается.
Если же данный фильтр указывать для счета на вкладке "Расширенная аналитика\Аналитика счета", то в результате этот фильтр будет учитываться.
Для данного примера выбран тип строки="Проводки", а тип операции="Оборот в корреспонденции" или "Оборот в корреспонденции дебeт".
Можно, конечно выйти из ситуации и использовать тип операции="Оборот в корреспонденции кредит", но для случая использования фильтра по аналитике и счета и корр.счета сразу, проблема останется.
Возможно кто-то сталкивался с этим?
Генератор финансовых отчетов берет данные из нескольких компаний Aquarius DAX: Функционал 2 02.02.2016 11:06
Ошибка в генераторе финансовых отчетов Bega DAX: Функционал 0 20.04.2012 14:18
изменение периода в генераторе финансовых отчетов disana DAX: Функционал 13 02.11.2010 11:37
Проблема с активно-пассивными счетамидля формы 1 в генераторе финансовых отчетов Truba DAX: Функционал 8 14.08.2006 12:07
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
