Старый 19.01.2016, 09:17   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Пул потоков
ДОбрый день!
Подскажите пожалуйста вот а АХ делают вот так вот чтобы создать потоки:
while {
if(!batchHeader)
                batchHeader = BatchHeader::construct(this.parmCurrentBatch().RecId);
            // create a new instance of the batch task class
            klForUpdateCustomersMultiThreadTask = KlForUpdateCustomersMultiThreadTask::newcustTable(custTable);
            // add tasks to the batch header
            batchHeader.addRuntimeTask(klForUpdateCustomersMultiThreadTask, this.parmCurrentBatch().RecId
Вопрос: Сколько поток создастся в этом случае?
А как сделать чтобы было вот так вот:?
public class TestThreadPool {
     public static void main(String[] args) {
        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(5);//creating a pool of 5 threads
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            Runnable worker = new WorkerThread("" + i);
            executor.execute(worker);//calling execute method of ExecutorService
        executor.shutdown();
        while (!executor.isTerminated()) {   }
        System.out.println("Finished all threads");
Старый 19.01.2016, 10:47   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Сколько создадите потоков столько и выполнится с учетом настроек ax (в настройках конфигурации сервера указывается максимальное количество потоков)
Практически так же думается с небольшими изменениями в конце зависящими от того как вы хотите реализовать вывод информационного сообщения
Старый 19.01.2016, 11:24   #3
в АХ делают вот так вот чтобы создать потоки:
В приведенном примере не создаются потоки - в нем создаются пакетные задачи по аналогии с тем, как в .NET создаются Task'и в рамках TPL. Сколько под эти задачи создать потоков, решает пакетный сервер (или серверы) на основе своих настроек и загрузки другими пакетными заданиями. Пакетным заданиям назначается пакетная группа, которую по умолчанию наследуют пакетные задачи, создаваемые в runtime, также пакетные группы назначаются для обработки пакетным серверам. Исходя из этого, число потоков для выполнения задач определенной пакетной группы ограничено сверху тем, скольким пакетным серверам эта группа назначена для обработки и какое число потоков настроено для каждого из этих серверов.
А как сделать чтобы было вот так вот?
Чтобы жестко ограничить пакетную обработку определенным числом потоков, есть два основных подхода:
  • выделить под обработку отдельную пакетную группу, эту группу назначить пакетному серверу и ограничить его число потоков под пакетные задачи. Минус подхода в том, что пакетные сервера - ресурс платный, и ставить новый пакетный сервер под ту или иную обработку в общем случае накладно.
  • написать пакетную обработку таким образом, чтобы она при запуске узнавала, сколько отдельных задач ей надо обработать (клиентов, накладных, номенклатур, etc), затем паковала эти свои задачи в "пакеты" (bundles) и на каждый пакет создавала уже пакетную задачу - в этом случае число потоков сверху будет ограничено числом созданных пакетных задач (т.е. числом "пакетов", на которые нарезана обработка). Минус этого подхода в усложнении кода пакетной обработки, но зато упрощается администрирование.
См. также Batch Parallelism in AX –Part - I. К большому сожалению, пакетная инфраструктура не умеет ограничивать число потоков для задач пакетной группы в рамках одного пакетного сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (5).
Старый 19.01.2016, 12:23   #4
Art_Tanis
Вот спасибо большое тебе, добрый человек! Все рассказал - все понятно.
Код X++ на формах может штатно выполняться в несколько потоков? gl00mie DAX: Программирование 1 21.11.2011 01:24
Накладная после регистрации не попадает в пул plumbum DAX: Функционал 0 22.08.2011 14:06
1.1.2.1. Аналитический учет финансовых потоков Filip DAX: Функционал 15 23.09.2004 10:13
Схема моделей данных LTA DAX: Программирование 8 05.08.2003 15:34
Несколько || процессов в Axapta Patriot DAX: Программирование 2 29.10.2002 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
