#1 |
Excel и AX 2009
Добрый день всем!
Хочу из аксапты сделать отчет Excel с прикреплением файла. У меня пока не получается. X++: static void InsertAttachInExcel(Args _args) { ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU(); COM OLEObjects; COM comWorksheet; COM application; COM comWorkbooks; ; excel.open("c:\\temp\\hello.xlsx"); application = excel.application(); comWorkbooks = Application.workbooks(); try { comWorksheet = application.activeSheet(); OLEObjects = comWorksheet.OLEObjects(); OLEObjects.Add("c:\temp\Д_013308.pdf"); //Ругается в этом месте. excel.documentSave(); } catch { excel.documentSave(); } } Что я делаю не так? |
#2 |
Первое что бросилось в глаза. Путь к файлу написан с ошибкой. Обратные слеши не экранированы
#3 |
В макросе VBA выглядит вот так: Код: Sub addFile()
ActiveSheet.OLEObjects.Add(Filename:="C:\TEMP\Д_013308.pdf", Link:=False, _
DisplayAsIcon:=True, IconFileName:= _
"""C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe""", IconIndex _
:=0, IconLabel:="C:\TEMP\Д_013308.pdf").Select
End Sub |
#4 |
Из справки Excel
Код: OLEObjects.Add Method expression.Add(ClassType, FileName, Link, DisplayAsIcon, IconFileName, IconIndex, IconLabel, Left, Top, Width, Height) (you must specify either ClassType or FileName). A string that contains the programmatic identifier for the object to be created. If ClassType is specified, FileName and Link are ignored. Попробуйте заменить на это: X++: OLEObjects.Add(ComVariant::createNoValue(), @'c:\temp\Д_013308.pdf'); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dumfag (1). | |
#5 |
северный Будда
А если путь к файлу прописать в отдельном поле и использовать это поле вместо текста?
С уважением, Вячеслав |
#6 |
Открываете справку по методу OleObject.Add()
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ffice.15).aspx Его синтаксис выглядит так expression.Add(ClassType, FileName, Link, DisplayAsIcon, IconFileName, IconIndex, IconLabel, Left, Top, Width, Height) Поскольку Axapta не поддерживает именованные параметры, то параметры указываются в порядке их следования. Т.е. параметр FileName - это второй параметр. А перед ним должен быть параметр ClassType. В данном случае, вместо него надо передать null "На вскидку" (не проверял), должно быть что-то вроде такого X++: ComVariant var;
var = new ComVariant(COMVariantInOut::In_out, ComVariantType::VT_BOOL);
var.variantType(ComVariantType::VT_NULL);
OLEObjects.Add(var, "c:\\temp\\Д_013308.pdf");
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#7 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема решена.
| Теги |
| axapta, com-объект, excel, oleobjects |
