Старый 30.07.2015, 12:45   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Не запускаются отчеты
AX 2012.
Не запускается ни один SSRS отчет
Вылетает ошибка:
 _reportName       NULL.
API  AssetBasisRdlContract.getAttributes()       SrsReportNameAttribute.  .
Ошибка вылетает в классе /Classes/SrsReportRunUtil/getRdlDataContract(SRSCatalogItemName _reportName)
if(extendedClasses)
        listEnum = extendedClasses.getEnumerator();
        while(listEnum.moveNext() && !contractFound)
            extendedClass = new SysDictClass(listEnum.current());
            if(extendedClass)
                attributeArray = extendedClass.getAttributes(classStr(SrsReportNameAttribute)); //Тут ошибка
В коде ничего не менялось, все стандартное.
Последний раз редактировалось syl; 30.07.2015 в 12:48.
Старый 30.09.2015, 07:33   #3
arhat is offline
arhat
такая же беда! как решили проблему?
Старый 30.09.2015, 09:22   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
неоднократно встречалось
решение которое всегда помогает(при условии что у вас нормально нажимается кнопка Validate в форме SSRS отчетов)
-компилируете полностью приложение
-делаете полную CIL компиляцию
-Разворачиваете все отчеты
-перезапускаете AOS и службу SSRS
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 30.09.2015, 09:24   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Для начала можно попробовать что-то менее радикальное вроде перезапуска порта BIServices
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.09.2015, 17:46   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Решилось переустановкой SSR служб
Старый 01.10.2015, 09:18   #7
arhat is offline
arhat
Всем спасибо! решилось полной компиляцией.
ax2012, ssrs
Отчеты SSRS и фильтрация Dreadlock DAX: Программирование 1 16.04.2012 12:08
Изменить отчеты Dreadlock DAX: Программирование 2 04.06.2010 14:17
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
