Старый 16.06.2015, 18:18   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Синтаксис запросов в Обозревателе таблицы
Кто-нибудь знает как писать запросы в Обозревателе таблицы?
Для примера надо сделать Update одного поля по условию другого. Обычные правила sql не прокатили, ругается на все подряд. Как понять что туда писать?
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 16.06.2015, 20:14   #2
_AV_ is offline
_AV_
В обозревателе таблицы писать запросы необходимо на встроенном языке SQL
Например:
update_recordset tablename
setting fieldname1="1", fieldname2 = "2"
where  fieldname3 == "3"
Старый 16.06.2015, 23:17   #3
axm2013
Гость
n/a
Судя по коду вы фактически можете подпихивать все что компилится в X++
с учетом ; в конце всего выражения
 XppCompiler compiler = new XppCompiler();
    if (sql.text())
        sqlcmd = 'void SQLSTMT('+dictTable.name()+' '+dictTable.name()+')\n{\n'[B]+sql.text()+';\n}\n[/B]';
        if (compiler.compile(sqlcmd))
            ds_ds.executeQuery();
        else
            setprefix("@SYS57538");
            info (sqlcmd);
            error (compiler.errorText());
    else
        sqlcmd = '';
Последний раз редактировалось mazzy; 17.06.2015 в 07:17.
Старый 17.06.2015, 05:13   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А не проще ли написать запрос в SQL?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 17.06.2015, 07:17   #5
вопрос от участника с ником AXcons
у консультантов может и не быть доступа к базе напрямую. у них только аксапта.
Старый 17.06.2015, 11:23   #6
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Спасибо большое!
Не одолели вчера этот обозреватель, зато научились писать джобики!)
К sql, в принципе, можно настроить доступ. Наверное да, надо настроить.
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
