Старый 05.04.2015, 12:33   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сохранение и подстановка значения multi-select control с последующим использованием в запросах
Всем привет, хочу попросить совета по следующему вопросу:
AX 2012 R3
Есть форма DetailsTransaction (header + lines). В группе header'а существует возможность ввода мультиселекта в двух контролах. Существует требование сохранять введённые значения для каждой записи header''а и выводить их при следующем открытии формы либо изменении активной строки через грид на этой же форме. Также эти значения (поля) будут использоваться в запросах.
Имею 2 варианта:
1. Сохранить значения в поле контейнера, но тогда крайне неудобно, если не сказать практически невозможно, нормально работать в этим полем в запросах.
2. Создать вспомогательную таблицу 1:1 по рекАйди и записывать туда ссылки на выбранные значения, после подставлять в контролы оттуда. Попробовал реализовать данный вариант, но стокнулся с багом (если форма открывается для новой записи, то при переходе на грид лайнов записи на эктиве стираются, если записывать ссылки после supre() write'а хедер датасорса).
Какие есть ещё варианты? Или как доработать существующий номер 2?
Да и в принципе, как бы сделали Вы? Буду благодарен за мысли.
Спасибо!
palleagermark: Entering a multi line control in a grid Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2015 01:16
atinkerersnotebook: Process Multiple Records At Once By Using The Multi-Select Option Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2014 15:11
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
daxmusings: Multi-select on form datasource grid : MultiSelectionHelper Blog bot DAX Blogs 1 08.01.2013 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
