Старый 19.02.2015, 12:28   #1
ksuchern is offline
ksuchern
MS Connect
Всем привет!!!
Могу предположить, что я не единственная, кто с таким столкнулся. При вопросе о новой функциональности для DAX, коллеги из MS настаивают на регистрации запроса в MS Connect: https://connect.microsoft.com/. Это ресурс, на котором можно предлагать свои идеи по улучшению продукта, добавлении или изменении имеющейся функциональности, а также просматривать предложения других партнеров по всему миру и голосовать за них. Прямая ссылка на предложения по Dynamics AX https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions.
С некой периодичностью регистрирую запросы, в надежде когда-нибудь увидеть результат.
Но на текущий момент по запросам небольшая активность – небольшое количество голосов.
Связи с этим, хочу попросить всех заинтересованных присоединиться и проголосовать.
Приостановление начисления амортизации
https://connect.microsoft.com/dynami...il/view/963424
Примечание: Функциональность требуется для случая с ОС, переданных по договорам в безвозмездное пользование, во временное пользование. В подобным ситуация начисление амортизации приостанавливается.
Ошибка округления
https://connect.microsoft.com/dynami...ounding-errors
Примечание:
ПРОБЛЕМА: Слишком большое «Максимально допустимое расхождение для операции при округлении в основной валюте».
Исходные данные: Заказ на покупку в иностранной валюте с несколькими сотнями строк.
Возникновение ошибки: При обработке накладной и формировании проводок в ГК система пересчитывает в основную валюту общую сумму по накладной (сумму всех строк в иностранной валюте) (для получения суммы проводок в ГК по кредиту в основной валюте) и суммы без НДС и НДС по каждой строке закупки (для получения суммы проводок в ГК по дебету в основной валюте), исходя из курса валюты на дату накладной или фиксированного курса валюты. При этом, перемножив валютную сумму без НДС и валютную сумму НДС по каждой строке закупки на курс и получив сумму НДС и сумму без НДС в основной валюте, система округляет эти суммы до двух знаков после запятой.
Затем общая сумма по накладной в основной валюте сравнивается с общей суммой по всем строкам (суммы без НДС в основной валюте + суммы НДС в основной валюте). Из-за выполненного ранее округления сумм без НДС в основной валюте и сумм НДС в основной валюте до двух знаков после запятой в результате такого сравнения система получает разные по модулю суммы для проводок по дебету и по кредиту и при превышении их разницы над величиной, заданной в параметрах модуля «Главная Книга», выдаёт ошибку: «Проводки по операции <номер операции> не балансируют согласно <дата проводки>. (Валюта компании: <сумма расхождений> - вторичная валюта: 0,00)».
Универсальный передаточный документ
https://connect.microsoft.com/dynami...rom-21-10-2013
Примечание: Требуется разработка универсального передаточного документа. ФНС России в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры" (согласованном с Минфином России письмом от 07.10.2013 № 03-07-15/41644) предложила налогоплательщикам новый вид документа - универсальный передаточный документ (УПД).
ТОРО
https://connect.microsoft.com/dynami...Details/858019
Разработка решения по отражению технического обслуживания, ремонта и капитальный ремонта на предприятиях, управляющих техническими системами, чтобы определить, планировать и выполнять каждый аспект их технического обслуживания.
В дальнейшем предлагаю добавлять ссылки на запросы для голосования
Последний раз редактировалось mazzy; 19.02.2015 в 14:15. Причина: поправил ссылки и оформление
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Starling (2), MikeR (3), gl00mie (2), AraraT® (4), Kabardian (5).
connect, ms connect, предложение
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
MS connect EVGL DAX: Функционал 0 26.02.2014 21:12
The Death of Reason: #wpc13 US Dynamics: Where is MS Going in 2014? Blog bot DAX Blogs 2 12.07.2013 13:19
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
