Старый 15.10.2014, 15:11   #1
AEG is offline
AEG
AX2012. Проблема с разноской накладной в валюте
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! При попытке разнести накладную по заказу на покупку с валютой USD в AX2012 r2 выдается сообщение: "Валютный курс невозможно найти для типа валютного курса Осн между валютами USD и Руб на дату обмена". Хотя курс между USD и Руб настроен, и в Главной книге указан Тип валютного курса по умолчанию = "Осн". И, например, при создании журнала платежей в валюте USD этот курс подцепляется. Не подскажете, в чем тут может быть дело?
Последний раз редактировалось AEG; 15.10.2014 в 16:50.
Старый 16.10.2014, 00:27   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
У меня такая ошибка возникает, когда убираю Дату разноски в форме разноски накладной. Тоже самое, если убрать дату в строке Журнала ГК. Если задать дату позже, чем последний курс в системе, то в сообщении об ошибке высвечивается эта дата, чего у вас нет.
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 16.10.2014, 09:44   #3
AEG is offline
AEG
У меня до даты разноски даже не доходит. Ошибка появляется, как только наживаешь на панели кнопку Накладная или Счет-фактура, то есть даже не заходит в форму разноски накладной.
Старый 16.10.2014, 10:41   #4
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Перед разноской накладной формируются записи во вспомогательных таблицах (в данном случае VendInvoiceInfo*), на основе которых отображается предварительная информация по накладной и затем формируются строки и шапка накладной, по которым уже идет разноска. При этом активно используются классы подсчета итогов (PurchTotals*), которые берут курс на дату из той же вспомогательной таблицы (VendInvoiceInfoTable для накладных). Так вот, возможно, у вас где-то есть кастомизации, которые используют такой класс подсчета итогов, но не передают ему буфер вспомогательной таблицы. Обратите внимание на текст ошибки: скорее всего это не "...на дату обмена", а "...на дату обмена .", т.е. с пробелом и точкой в конце. Перед точкой в сообщении пишется дата обмена, на которую не найден курс, и в данном случае она пустая.
Старый 16.10.2014, 10:58   #5
AEG is offline
AEG
Спасибо, так и оказалось
Ошибка в накладной клиента при суммарной обработке AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 1 08.11.2013 15:52
Корректировка рублевой суммы накладной по заказу в валюте Serge_DD DAX: Функционал 9 13.03.2012 11:45
Корректировка суммы без НДС перед разноской накладной поставщика IS7 DAX: Функционал 2 14.04.2011 16:31
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Axapra 3.0 - Проблема с отгрузочной накладной Venera DAX: Программирование 7 30.06.2003 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
