Старый 01.08.2014, 08:15   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Клонировать QueryRun
Добрый день!
Вопрос на 5 копеек: у меня есть объект queryRun1. Как мне создать его копию и поместить скажем в queryRun2?
Старый 01.08.2014, 08:21   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
queryRun2 = new QueryRun(queryRun1.query());
Так?
Старый 01.08.2014, 08:52   #3
Vasiliusis
Так?
не пойдет, на датасорсы queryRun1 перед копированием вешаются рэйнджи. В queryRun1.query() этих рэйнджей нету... в query по-моему вообще нельзя рэйнджи вешать, хотя я может ошибаюсь
Старый 01.08.2014, 08:57   #4
Vasiliusis
Я соврал, в query их как раз и нужно вешать))) тем не менее, выборка в queryRun1 и queryRun2 не совпадают...
Старый 01.08.2014, 09:02   #5
Vasiliusis
В общем, вот почему не сходится: queryRun1 - это запрос датасорса на форме. Датасорс выводится в грид. На грид вешается фильтр... вот это самое значение фильтра при копировании не учитывается. учитываются только рэйнджи, которые прописаны программно (там executeQuery перекрыт...). Вот. как добавить значения фильтра из грида в queryRun2?
Старый 01.08.2014, 09:05   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Структура запроса: джойны, рейнджы, сортировки и т.д. - это все задается на уровне query.
QueryRun же это класс отвечающий за перебор записей соответствующего Query.
К стати, на уровне QueryRun ещё задается сопоставление курсоров запроса с конкретными экземплярами временных таблиц, если таковые участвуют в запросе. Вот они видимо не скопируются.
Можно ещё попробовать вот так, но не уверен что это поможет.
queryRun2 = new QueryRun(queryRun1.pack());
Старый 01.08.2014, 09:07   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вам в этом случае нужен не DataSource.QueryRun().Query(), а DataSource.Query().
Извиняюсь, наоборот. Как передать в отчет отфильтрованные данные из формы?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.08.2014 в 09:10.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 01.08.2014, 09:08   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Поможет, класс SysQuery именно так реализует всякие сервисные подсчеты для передаваемых запросов ...
Старый 01.08.2014, 09:14   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Значит вы делаете что-то не так...
static void QueryRunTest(Args _args)
    Query                   q;
    QueryRun                qr1, qr2;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    InventTable             inventTable;
    q = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value("2320");
    qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTable, ItemId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTable, ItemName));
    qr1 = new QueryRun(q);
    while (qr1.next())
        inventTable = qr1.get(tablenum(InventTable));
        info(strfmt("%1 (%2)", inventTable.ItemId, inventTable.ItemName));
    info("");
    qr2 = new QueryRun(qr1.query());
    while (qr2.next())
        inventTable = qr2.get(tablenum(InventTable));
// no comments
Старый 01.08.2014, 09:14   #10
Vasiliusis
DataSource.QueryRun().Query() помогло. благодарю!
Старый 01.08.2014, 09:15   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
полезный класс, если нужно, например, пересобрать запрос, объеденить. Но заметьте, работает он все равно с классом Query, а не QueryRun. Поэтому вести речь о клонировании именно QueryRun, со всем его контекстом - вообще говоря нельзя.
Старый 01.08.2014, 13:12   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
S.Kuskov, неправда Ваша - всякие count<Всякое>() в нем работают именно с объектом типа QueryRun и именно его клонируют через контейнер, производя вычисления.
Старый 01.08.2014, 13:57   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Действительно так. Но только это не помогает избежать того о чем я писал. Связь со временной таблицей теряется все равно:
Вот небольшой пример:
static void JobTEST_QueryRunPack(Args _args)
    Query query;
    QueryRun queryRun1, queryRun2;
    TmpABC TmpABC1;
    query = new Query();
    query.addDataSource(tableNum(TmpABC));
    TmpABC1.clear();
    TmpABC1.Amount = 123.45;
    TmpABC1.doInsert();
    queryRun1 = new QueryRun(query);
    queryRun1.setCursor(TmpABC1);
    info(strfmt("SysQuery::countTotal(queryRun1): %1", SysQuery::countTotal(queryRun1))); // 0
    info("");
    queryRun2 = new QueryRun(queryRun1.pack()); // "клонируем" QueryRun
    info("queryRun2:");
    info("{");
    while (queryRun2.next()) // {}
        TmpABC1 = queryRun2.get(tableNum(TmpABC));
        info(strfmt("%1", TmpABC1.Amount));
    info("}");
    info("");
    info("queryRun1:");
    info("{");
    while (queryRun1.next()) // {123,45}
        TmpABC1 = queryRun1.get(tableNum(TmpABC));
    info("}");
Старый 04.08.2014, 06:58   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
Угу, про времянки, читая ответ по диагонали, я как-то пролетел мимо
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
queryRun метод get SHiSHok DAX: Программирование 6 08.07.2011 16:46
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
