Старый 28.07.2014, 19:31   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Как в AIF заставить пустые поля выводиться в XML?
По-умолчанию AX при генерации XML файла просто пропускает теги, если поле пустое.
Как сделать, чтобы она добавляла пустые теги? типа <Field1></Field1>
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Services: Applying a XSL transform to a AIF XML document (Outbound Port) selects each value in the whole document instead of the elements specified Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2013 00:13
emeadaxsupport: AIF XML file generator Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2012 00:12
paruvella: AIF – Outbound with a number of Records per XML Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2010 19:05
paruvella: Generation of XML file from DAX, without using AIF Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2010 12:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
