Старый 17.01.2014, 19:51   #1
MShi is offline
MShi
Выделение разным цветом ячеек одной строки в гриде
Уважаемые коллеги, возникла следующая проблема:
Задача красиво раскрасить форму. На форме - грид со строками - именами сотрудников, и колонками - днями месяца (например, января - 31 столбец). Я выделаю цветом выходные дни, т.е 2 столбца через 5 покрашены в какой-то цвет. Также в каждую ячейку строки могут быть введены значения, обозначающиеся разными цветами. Вот и получается, что в одной строке у меня должны быть ячейки, раскрашенные разными цветами. Пока удалось добиться только выделения разными цветами выходных дней и какого-то одного значения в строке (см. рисунок).
Название: На форум.png
Может, кто-нибудь уже решал подобную задачу и не против поделиться готовым решением?
Старый 20.01.2014, 10:34   #3
MShi is offline
MShi
Спасибо, всё это я уже читала. Дело в том, что решение, которое там предложено, предполагает, что цвет колонок фиксирован, а у меня и в колонке, и в строке могут быть ячейки разного цвета.
Старый 20.01.2014, 14:36   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот вроде аналогичное обсуждение: выделение цветом строки таблицы, правда, используемое там решение требует некоторого переосмысления подхода к задаче: фактически требуется "набирать" grid поэлементно, строка за строкой, из набора контролов, которые есть на гриде.
Старый 21.01.2014, 19:02   #5
LRA is offline
LRA
В упомянутой теме обсуждается элемент Таблица (Table), а не Grid. Таблицу раскрасить несложно, а вот грид, похоже, невозможно. Нам, по крайней мере, не удалось в одной строке грида сделать отдельные ячейки с разными цветами, например, с желтым фоном, зелёным и красным. Можно только с желтым или зелёным или красным.
(DAX 5.0)
Последний раз редактировалось LRA; 21.01.2014 в 19:05.
Старый 22.01.2014, 14:55   #6
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Можно сделать несколько датасорсов с одной и той же таблицей БД и несколько примыкающих вплотную друг к другу по бокам гридов с разными колонками, сколько разных колонок с разными цветами - столько и гридов. ( Сложность - синхронное передвижение курсоров по всем гридам.)
colors, grid, грид, цвет надписей
выделение цветом строки таблицы wojzeh DAX: Программирование 11 12.07.2011 09:00
Раскраска РАЗНЫХ ячеек ОДНОЙ лини грида в РАЗНЫЕ цвета HorrR DAX: Программирование 7 24.01.2011 14:01
Передвижка фаз при выборе больше чем одной строки. Форма SMAServiceOrderTable Dima_Dima DAX: Программирование 22 30.04.2009 16:29
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
Выбраные строки в гриде. bagyr DAX: Программирование 28 25.03.2005 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
