Старый 06.11.2013, 14:12   #1
byte is offline
byte
Непонятный Id у поля
Добрый день!
Выполняю приведенный ниже код, у таблицы InventDim fieldId поля InventLocationId принимает некое странное значение, не соответствующее имеющемуся в таблице.
Если же использовать закомментированный код, все работает. Хотелось бы понять причину.
for(i=1; i<=qbdsInventDim.rangeCount(); i++)
            qbr = qbdsInventDim.range(i);
            if( qbr.field() == fieldnum(InventDim, InventLocationId)    &&
                //fieldid2name(qbr.table(), qbr.field())   == fieldid2name(tablenum(InventDim), fieldnum(InventDim, InventLocationId))    &&
                qbr.value() )
                queryRunSum.query().dataSourceTable(tablenum(InventSumDateFinancialDim_RU)).addRange(fieldnum(InventSumDateFinancialDim_RU, InventLocationId)).value(qbr.value());
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
