Старый 11.07.2013, 10:07   #1
Gait is offline
Gait
? Заполнение полей из фильтра
Уважаемые коллеги!
Насколько помню в Ax 4.0 был такой функционал, что при наложении на таблицу расширенного фильтра/сортировки, если создавать в ней новую запись, то значения полей в новой записи по умолчанию заполнялись из фильтра? Или я что то путаю?
В Microsoft Dynamics Ax 2009 такое не прокатывает!
Старый 11.07.2013, 11:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Добавлении строки сбрасывает фильтр!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Заполнение полей на диалоговой форме и передача их в запрос Ilyaae DAX: Программирование 1 30.07.2010 03:31
Заполнение аудитных полей в свойствах проекта miklenew DAX: Программирование 3 11.03.2008 10:47
Заполнение обязательных полей в форме в Аксапте tolstjak DAX: Программирование 15 30.11.2004 14:48
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
