Старый 31.05.2013, 15:57   #1
SVlk is offline
SVlk
Переименование сервера
Аксапта 2009.
Не подскажете, может кто сталкивался - что случится если переименовать сервер(аппаратный, в домене) на котором установлена Аксапта?
Смогут ли пользователи так же работать?
Не потеряет ли его SQL сервер?
Старый 31.05.2013, 16:49   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Аксапта - это что?
Судя по тому, как поставлен вопрос, я не удивлюсь, если аксаптой называют клиента, который запускают на терминальном сервере, который собственно хотят переименовать
В таком случае ответы, соответственно: да, нет
Последний раз редактировалось lvan; 31.05.2013 в 16:59.
Старый 03.06.2013, 10:32   #3
SVlk is offline
SVlk
Аксаптой называется сервер приложений.
Он установлен на аппаратном сервере, который включен в домен.
Вопрос что случится с сервером приложений Axapta, если машину, на которой он стоит переименовать?
Старый 03.06.2013, 11:25   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Отвалится.
Тк в настройках:
1. самого сервера может быть сетевой путь к приложению
2. в настройках клиента указано имя сервера, экземпляр АОС и порт
соотв, после переименования нужно поменять эти места.
Сиквел АОС не потеряет, тк он его и не трогает, это АОС трогает Сиквел, а не наоборот. Так что, тут ответ не потеряет.
АОС после переименования сиквел по старому (его ж не трогали) имени видеть будет.
За это сообщение автора поблагодарили: SVlk (1).
Старый 04.06.2013, 09:19   #5
Сообщение от SVlk Посмотреть сообщение
Как минимум, может понадобиться повторить настройку отправки почты, см. Процедура настройки рассылки оповещений в AX 2009
Переименование счета в плане счетов AnnV DAX: Прочие вопросы 7 02.03.2005 22:24
Переименование регистрационного номера договора AlexUnik DAX: Функционал 6 18.01.2005 11:03
Переименование финансовой аналитики DiZ DAX: Программирование 11 15.10.2004 19:35
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Переименование номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 26.04.2002 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
