Старый 22.05.2013, 16:47   #1
AR® is offline
AR®
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции)
Собственно, код:
        try
            c = new DictClass(className2Id(ClassName)).makeObject(params);
        catch(Exception::Error)
            error(strfmt("Не удалось создать экземпляр класса %1", ClassName));
В catch() пробовал написать разные Exception или вообще не писать ничего - не помогло.
Суть в том, что надо отловить случай передачи несуществующего ClassName или неправильного количества / типов параметров в makeObject().
Не ловит
Старый 22.05.2013, 17:26   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Потому что некоторые типы runtime-ошибок отловить нельзя. Никак. Например, ваш случай, когда вместо объекта передается null, а потом вызывается его метод, или если вызвать неоткомпилированный метод и прочие подобные случаи. Выход - проверять корректность самостоятельно.
Старый 22.05.2013, 18:54   #3
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
Для этого достаточно проверять, что DictClass создался, т.е. завести промежуточную переменную типа DictClass и проверять, что она не равна null после присваивания.
У... это вы, по-моему, заигрались с обобщенным кодом. Используйте более строгую типизацию, "контракты данных", как в 2012-й, тогда и проверять будет проще. Кроме того, что в вашем примере - params, контейнер что ли? С точки зрения makeObject() контейнер params - это один параметр, так что если надо передавать несколько параметров, то это надо делать явно, указывая их в коде через запятую в вызове makeObject(). Поэтому непонятно, как вы подобным кодом собрались контролировать неправильное количество параметров.
Старый 23.05.2013, 10:25   #4
AR® is offline
AR®
Сообщение от oip
Плохо
Сообщение от gl00mie
По-другому никак. Имя класса для конкретного случая выполнения кода берется из справочника.
Всех благодарю.
Старый 23.05.2013, 15:29   #5
Я как-то видел реализации, где в настроечные данные прописывался, кроме прочего, идентификатор класса-обработчика. По-моему, вытаскивать в настройки "внутренности" реализации того или иного функционала - это очень пагубный подход. Во-первых, откуда тот, кто выполняет настройку, должен знать название/идентификатор класса-обработчика? Во-вторых, откуда он знает, что со временем что-то не поменяется, и не будет использоваться другой класс-обработчик? Кто в таком случае обновит настроечные данные? В общем, это хорошо для пакетных заданий, потому что там инфраструктура заранее не знает, какой именно наследник RunBaseBatch будет использоваться, и наследников этих может быть сколь угодно много, а для других случаев это опять-таки, по-моему, - очень пагубный подход.
Есть стандартный подход для таких ситуаций: заводится енум с перечислением различных разновидностей чего-нибудь, и делается статический метод, который по значению енума создает и возвращает экземпляр нужного класса-обработчика. Плюсы такого подхода:
  • отвязывание настроек от реализации;
  • повышение гибкости реализации (сегодня несколько значений енума могут обрабатываться одним классом, завтра - несколькими, по классу на значение);
  • возможность использования строгой типизации с контролем на этапе компиляции (метод-конструктор возвращает не абы что, а предположительно наследника определенного базового класса либо класс, реализующий заранее известный интерфейс).
ax-erp: Try Catch and transactions Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
fatihdemirci: Try ve Catch Komutları Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2010 22:05
try/catch Varmen DAX: Программирование 2 25.11.2009 17:47
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
