Старый 14.11.2006, 17:08   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
изменение LookUp поле на форме
хочу cделать простую модификацию lookup поля для выбора Клиентов- чтоб было 2 поля, но широкие (чтоб все видно было).
Перекрываю метод контрола в дизайне, но не знаю как выставить ширину колонок на гриде.
public void lookup()
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(CustTable), this);
    query                   query = new query();
    queryBuildDatasource    qbds;
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, AccountNum),true);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, Name));
    qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTable));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
--- SHiSHok
Старый 14.11.2006, 17:19   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Это хочется сделать в одной форме?
Или во всех lookup? Если во всех, то тогда следует изменить свойство displaylength EDT CustAccount, но это приведет к изменению везде в системе, где этот EDT используется
Старый 14.11.2006, 17:40   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Хочется это сделать только на одной форме, посему особо не хочется менять EDT, изменять AutoLookUp, а также создавать отдельную формочку.
--- SHiSHok
Старый 14.11.2006, 17:25   #4
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Перекрываю метод
(Рыдая...) Не программируйте!!!!
Измените свойство типов как MikeR говорит.
Старый 14.11.2006, 18:30   #5
Ну, если уж так хотите программировать, копайте в сторону изменения метода buildGrid класса SysTableLookup.
+ нужно добавить параметр ширины в метод addLookupField (а значит и в контейнер lookupItems) и его использовать в методе buildGrid.
Но, ИМХО, это изврат.
Если уж так не хотите менять EDT, создайте просто свою lookupForm и ее вызывайте. Меньше времени потратите
Старый 16.11.2006, 11:30   #6
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
не надо ничего менять, как я и думал можно за помощью просто к FromRun обратиться и делай чё хотишь
    formRun                 fr;
    FormGridControl         grid;
    fr=sysTableLookup.formRun();
    grid = fr.design().controlName("Grid");
    grid.width(512);
    grid.controlNum(1).width(130);
    grid.controlNum(2).width(350);
    this.performFormLookup(fr);
//    sysTableLookup.performFormLookup();
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), pitersky (1), Consuelo (0).
Старый 16.11.2006, 11:46   #7
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Lightbulb faq
Может какой факью по работе с lookup забабахать (а то долго рыл по форуму относительно lookup-ов - много всяких тем)?
--- SHiSHok
Старый 03.12.2010, 12:20   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Подниму тему, ибо возникла аналогичная задача.
Предложенный SHiSHok способ очень хороший. Но если нужно ещё и наложить qbr, то операции с FormRun надо опустить в самый низ метода - тогда всё отработает нормально. Т.е. вот так:
// и тут все операции по созданию нужной query
    grid.width(512);
P.S. Да, я знаю, что правильнее менять свойства EDT. К сожалению, это не всегда возможно(((((((((((((
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 03.12.2010 в 12:32.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Poleax (1), Consuelo (0).
Старый 25.02.2011, 12:11   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
И ещё один подъём.
На сей раз проблема в следующем. В диалог добавлено по EDT поле со ссылкой на RecId другой таблицы. В лукапе RecId полностью не виден, а растянуть поле в ширину руками нельзя. Как бы его задать автоматом?
Изменение ширины EDT не помогает - меняется размер поля в диалоге, а не в лукапе
Вячеслав
Старый 25.02.2011, 16:14   #10
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Расширить первое поле грида лукапной формы у меня получилось так:
public void performFormLookup(FormRun _form)
    FormGridControl     fgc;
    FormStringControl   fsc;
    super(_form);
    fgc = _form.design().controlNum(1);
    fsc = fgc.controlNum(1);
    fsc.width(200);
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: DiZa (0).
Старый 25.02.2011, 16:19   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Так не получится. У меня нет формы - только диалог
Вячеслав
Старый 25.02.2011, 16:26   #12
samolalex
259 / 107 (4) +++++
диалог в RunBase-классе?
Старый 25.02.2011, 16:29   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
нет
Вячеслав
Старый 25.02.2011, 16:38   #14
samolalex
259 / 107 (4) +++++
В голову пришла следующая мысль - создать диалог, например в джобе, и прикрепить к нему готовую форму, в методе performFormLookup контрола этой формы указать необходимый размер поля лукапного грида, как было приведено мною выше. Данный способ работает, код джобы:
static void TestDialog(Args _args)
    dialog                      dialog;
    Object                      o;
    Form                        frm = new Form(formstr(TestForm), false);
    dialog = new Dialog("Тест", o, "", frm);
    dialog.run();
    if(dialog.closedOk())
P.S. На форме диалога нужно будет создать группу DialogStartGrp, плюс ко всему, добавить необходимые контролы (CommandButton'ы и др.).
Последний раз редактировалось samolalex; 25.02.2011 в 16:56.
Старый 25.02.2011, 16:36   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
не FormRun и не RunBase? Тогда что вы назывете диалогом?
Старый 25.02.2013, 13:26   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, изврат конечно, но способ с указанием размеров грида помог Lookup нужно было сделать только для одного поля, поэтому, как и в случаях выше, изменение edt не нужно.
    //super();
   SysTableLookup       sysTableLookup       = SysTableLookup::newParameters(tableNum(SalesQuotationLine),this);
    Query                query                = new Query();
    QueryBuildDatasource queryBuildDatasource = query.addDataSource(tableNum(SalesQuotationLine));
    QueryBuildRange queryBuildRange;
    FormRun fr;
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesQuotationLine, QuotationId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesQuotationLine, Name));
    //queryBuildDatasource.addOrderByField(fieldnum(SalesQuotationLine,Name),SortOrder::Descending);
   // grid.width(370);
    grid.controlNum(1).width(100);
    grid.controlNum(2).width(270);
    grid.controlNum(1).height(30);
    grid.controlNum(2).height(30);
    //sysTableLookup.performFormLookup();
Может пригодится кому нибудь)
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
