Старый 11.04.2012, 10:45   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Финансовые аналитики
Всем доброго дня. AOT\DD\Base Enums\SysDimention у меня 6 элементов в DD\EDT\Dimentions\Array Element там 6 элементов с индексами со 2 по 7. Если открыть форму CustTable то на вкладке "Аналитика" отображается 7 аналитик. Как сделать что-бы отображалось (на всех формах где есть аналитики) только 6 аналитик?
Старый 11.04.2012, 10:55   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
в DD\EDT\Dimentions\Array Element там 6 элементов с индексами со 2 по 7. ... Как сделать что-бы отображалось (на всех формах где есть аналитики) только 6 аналитик?
Первым Array Element'ом всегда является сам узел ExtendedDataType. Т.е. все обычные (не составные) типы - это как бы тоже "масивы", но состоящие только из одного элемента.
static void JobArrayDemo(Args _args)
    InventTable InventTable;
    InventTable.ItemId = "!!!";
    info(InventTable.ItemId[1]);
И если например вам нужен масив из двух элементов то нужно создать ExtendedDataType в составе которого будет одним Array Element с индексом 2.
Исходя из всего вышесказанного для устранения вашей проблемы вам нужно удалить один Array Element их ExtendedDataType Dimentions.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 11:07.
Старый 11.04.2012, 11:13   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Понял. Большое спасибо.
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Платежи и финансовые аналитики Andrux DAX: Функционал 8 22.11.2011 17:59
Финансовые аналитики jiller DAX: Программирование 18 14.07.2011 14:33
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
