Старый 08.01.2007, 11:16   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Снова конфигурируем.
На этот раз будем конфигурировать стеклопакет
Допустим (для упрощения) стеклопакет состоит из Стекла, рамки и, возможно, тонировки.
Допустим стеклопакет двухкмерный состоит из 1 Рамки и двух Стекол.
Для стекла возможны следующие виды тонировок:
1 - Зеркальная,
2 - Зеленая,
3 - Красная.
Каждая тонировка - отдельная номенклатура (тонировочная пленка).
При этом подвергаться тонировке может как одно так и оба стекла.
Подумав, вижу следующий вариант настройки конфигураций:
Стеклопакет (с двойным остеклением) имеет конфигурации:
"1" - Если у стеклопакета зеркальная тонировка одного стекла.
"1_1" - Если у стеклопакета зеркальная тонировка одного и другого стекла.
"1_2" - Если у стеклопакета зеркальная тонировка одного и зеленая тонировка другого стекла.
"1_3" - Если у стеклопакет зеркальная тонировка одного и красная тонировка другого стекла.
"2_2" - Если у стеклопакета зеркальная тонировка одного и другого стекла.
"2_3" - Если у стеклопакета зеленая тонировка одного и красная тонировка другого стекла.
"3_3" - Если у стеклопакета красная тонировка обоих стекол.
Т.е. перебираем все варианты конфигурации.
Только проблема здесь в том, что конфигураций тонировка стекла 11, а стеклопакет может быть и с тремя стеклами. Т.е. перебор вариантов становится очень трудоемким
Может кто подскажет более простой вариант? Или развейте мои сомнения по этому поводу
Алексей
Старый 08.01.2007, 13:17   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Скажем так:
Вопрос с тремя стёклами решается. Такое я делал когда на компы нужно было ставить 1или 2 планки памяти. Ситуация усугубляется, если вы заранее не знаете, сколько стёкол будет в окне, например 3,5, 10 и т.д.
То есть, если у вас железно в окно ставится 1, 2, 3 стекла, то такая ситуация настраивается конфигурационными группами, хотя несколько громоздко, по моему мнению.
Если же число стёкол варьируется исходя из пожеланий заказчика + к этому есть зависимые компоненты, то лучше использовать конфигуратор продукции.
Старый 08.01.2007, 13:30   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Скажем так:
Решается как, так как я написал, перебором всех конфигураций?
Количество стекол фиксированное.
Алексей
Старый 08.01.2007, 13:40   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Просто вы заранее создадите такие конфигурации и будете их испоьзовать. Каким способом вы это сделаете - всё равно: конфигурированием или вручную. Если конфигурированием, то вы создадите настройки конфигурационных групп, конфигурации номенклатур, а затем создадите необходимые конфигурации спецификаций.
Если есть конфигуратор, то лучше в нём - он может использовать уже существующие номенклатуры или создавать новые - есть настройка под это.
Ксати, а производство вы запускаете? Как маршруты привязываете?
Последний раз редактировалось Vals; 08.01.2007 в 13:43.
Старый 08.01.2007, 17:05   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сомнения вы мои развеяли, всё ручками . Сделали шаблон в Excel и затащили.
Маршрутов нет.
Алексей
Старый 08.01.2007, 17:16   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
И компоненты под конфигурации из Экселя затащили?
Старый 08.01.2007, 17:26   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Нет с этим все намного проще. Список конфигурируемых компонентов ограничен 11 штук (там самая тонировка). Тащить пришлось только:
ConfigTable и ConfigChoice. Кстати выбрали только самые "популярные стеклопакеты" и настроили для них.
Алексей
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Снова временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 7 12.03.2007 13:54
снова COM Connector _A_ DAX: Прочие вопросы 11 02.09.2005 16:38
Снова про закрытие склада... May DAX: Администрирование 26 22.04.2005 12:52
Снова JOIN Mechanizm DAX: Программирование 2 02.03.2004 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
