#1 |
Вспомогательный WF DAX2009
Товарищи, кто сталкивался с вспомогательными процессами в документообороте?
Я создал шаблон процесса, для него конфигурацию, добавил стадию "Вспомогательный документооборот". Добавил туда два шага на основе предварительно настроенных процессов. Но не могу активировать версию конфигурации, говорит, что такая конфигурация недопустима. Плюс просит указать некий ключ документа вспомогательного документооборота. Что это такое? |
#2 |
Ключ надо указать в поле "Ключ документа вспомогательного документооборота". Это ключевое поле документа-основания, например Код Заказа, Код клиента. Я так понимаю по этому полю "передается" ссылка на документ во вспомогательный документооборот.
Ivanhoe as is.. |
#3 |
А откуда его брать? У меня есть таблица Document, там есть DocumentId. Но его не получается указать - ругается. Там вываливается лукап для этого значения, но он пустой.
#4 |
Форма "Бизнес-правило: Шаблон выплаты клиенту" Вкладка Подробности. Добавляем Вспомогательный документооборот. (Идентификатор вспомогательного документооборота) Выбираем "Вспомогательный документооборот 1" Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Почему? (исследуем) Полное описание читать в Блоге Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#5 |
Если он пустой, то что-то не так. Смогу только завтра посмотреть что надо сделать, чтобы лукап был не пустой.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Гость
документы должны быть одинаковыми, иначе не выйдет каменный цветок
#7 |
Документы одинаковы - классы документов для основоного и вспомогательного шаблонов.
#8 |
Гость
ну задебаж лукап метод тогда, и увидишь, почему ничего нет.
#9 |
Может кто-нибудь подсказать как сделать вспомогательное воркфлоу? Не могу разобраться с Ключом документа вспомогательного документооборота. Или ссылку где описывается, как заставить все это работать.
#10 |
Гость
Могу всё за тебя сделать, в том числе и зряплату получить - см. подпись =)
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (-1). | |
#11 |
АХ2009, Я подумаю
#12 |
Вобсчем, субпроцессы работают как-то странно, стартуют, но их не видно в Журнале документооборотов.
Кстати с ключом документа вспомогательного ДО решилось так. В таблицу с сущностями для основоного ДО добавлено поле-ссылка на родительский документ (ParentDocId), затем в таблицу добавлен Relation вида Doc.DocId == Doc.ParentDocId. Соответственно, поле DocId стало можно выбрать в конфигурации основного ДО для каждого из вспомогательных ДО. Руками создал в таблице документы, которые ссылаются на родительский. Как-то так... Видимо, один документ нельзя пускать по разным ДО - для каждого ДО свой документ. Знающие люди поправят, если ошибаюсь. |
#13 |
Нет, совсем не так.
У вас есть релейшн на типе DocId на таблицу-основание для ДО? Если нет - нужно добавить (не только для ДО, а для нормальной работы Аксапты). Тогда и лукап заработает.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: (-1). | |
#14 |
У меня одна и та же таблица. Просто в ней два поля DocId и ParentDocId
Или нужна еще одна таблица? |
#15 |
У вас документ каким полем однозначно идентифицируется? DocId? Тогда DocId (его EDT) должен быть связан со всей таблицей (через релейшн EDT). Никаких дополнительных полей / таблиц не надо.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyVS (1). | |
#16 |
Да, все получилось, спсибо! Но дочерних ДО я все равно не вижу.
| Теги |
| ax2009, workflow |
| Тема | Ответов | |||
| Есть ли в DAX WF, возможность организации циклов? | 2 | |||
| Отходы по закупке в DAX2009 | 14 | |||
| Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
| Апгрейд существующего приложения на DAX2009 | 3 | |||
| axcoder: WF vs WWF | 0 | |||
