Старый 19.02.2010, 19:20   #1
mista is offline
mista
Enterprise portal. Ошибка при вызове страницы
Здравствуйте,
Существует проблема. Есть инсталляция АХ 2009 и ЕП
В общем ЕП работает, но когда создается новый Purchase requisition получаем ошибку sharepoint :
Go back to site
Error
An unexpected error has occurred.
Please check the event log or contact your administrator.
Troubleshoot issues with Windows SharePoint Services
То есть, сценарий следующий:
1. Заходим на ЕП - все ок
2. Идем в Purchase -> Purchase requisition, открывается 'Purchase Requisition' форма - все ок.
3. Идем в New -> New Purchase Requisition - получаем ошибку
Подскажите. как можно отдебажить эту ошибку.
Спасибо за ответы
ЗЫ: не судите строго, потому что в ЕП девелопменте чайник
Старый 19.02.2010, 22:54   #2
Дебажить так
Использовать дебаггер в Enterprise Portal DAX
Если у вас локализованная версия, то проблема м.б. в ней. Я сталкивался с такого рода вещами в 4.0.
Старый 22.02.2010, 16:03   #3
mista is offline
mista
Спасибо большое.
В принципе. перекомпилил датасет под контролом и все заработало.
Еще есть вопросик. Каким образом можно из АОТ экспортировать веб контрол что бы его можно было в Visual Studio редактировать?
Старый 31.03.2010, 15:42   #4
LEXAR is offline
LEXAR
При возникновении неизвестной ошибки на портале, ее можно увидель в системном журнале событий:
Пуск-Администрирование-Просмотр событий
там выбрать "Журналы Windows - Приложение"
Например:
Не удалось освободить сеанс для Microsoft Dynamics.
Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.NoKernelSessionException
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.get_AxaptaAdapter()
в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.WebSessionClientRemove()
в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.OnRelease(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Release(ICacheContext context)
Старый 31.03.2010, 15:49   #5
LEXAR is offline
LEXAR
Сообщение от mista Посмотреть сообщение
В контекстном меню Web-проекта в окне Solution Explorer. У меня в английской Visual Studio этот пункт называется Add user control from AOT
Изображения
enterprise portal
Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal ChooseColor DAX: Администрирование 5 04.09.2008 10:29
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
