Старый 26.02.2010, 12:05   #1
andy_l is offline
andy_l
ax3.0 все таблицы с полями AccountNum потеряли связь с ExtendedType
аксапта 3.0
ошибочно сделали в ExtendedType ExternalAccount выравнивание вправо, потом опомнились исправили влево, но получилось так что в некоторых таблицах поля типа AccountNum использующие ExtendedType типа LedgerAccount, либо LedgerJournalAC и им подобные
остались с выравниванием вправо. Ни синхронизация ни компиляция не помагает. Помогает только перевыбрать в свойствах поля ExtendedType на тот же.
Подскажите как исправить эту проблему, таблиц очень много, рукам все поля не поправить.
Во вложении на переднем плане параметы ExtendedType LedgerAccount на заднем параметры поля AccountNum.
Попробовал еще раз сделать выравнивание вправо в ExtendedType ExternalAccount , и вернуть влево, синхронизация прошла без ошибок, не помогло.
Миниатюры
Последний раз редактировалось andy_l; 26.02.2010 в 12:27. Причина: добавил информации
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
И опять временные таблицы ek_Pendulum DAX: Программирование 22 07.05.2007 11:30
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
