#1 |
Kernel rollup 978110 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2
Problem that is resolved in kernel rollup 978110
A memory leak occurs when you run the master scheduling process When you run the master scheduling process in Microsoft Dynamics AX 4.0, the Microsoft Dynamics AX Application Object Server services may consume lots of memory. Additionally, the memory is not released even though you exit the Microsoft Dynamics AX 4.0 client. This problem occurs if static containers are used in an object that is called from another class. Ссылка на Partnersource
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#2 |
Я смотрю, в Microsoft таки вспомнили о тех, кому не повезло купить AX 4.0. За последние 3 месяца - 3 обновления
)Нельзя не приветствовать такой "поворот лицом к клиенту"!
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
#3 |
Как ни странно, но перед этим было выпущено другое обновление (на Axforum тоже упоминалось):
Kernel rollup 978429 (ссылка на PartnerSource). По всем признакам, оно более свежее: и номер ролапа больше и номера версий файлов более старшие. Последний раз редактировалось AlGol; 28.01.2010 в 16:11. |
#4 |
Так и Vadik сообщения по ним не сразу выкладывает. То же 978429 еще в декабре вышло.
Судя по всему, просто руки не доходили выложить - теперь наверстывает.
#5 |
Похоже, что оно и на PartnerSource было выложено в обратном порядке. Дата редактирования у 978429 меньше чем у 978110.
#6 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
#8 |
У меня в настройках Google reader вот такой адрес
https://mbs.microsoft.com/downloads/..._Newest_AX.xml
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| Теги |
| ax4.0, hotfix, kernel rollup, rollup, сводное планирование, скачать (download), утечка памяти |
