Старый 23.11.2009, 14:51   #1
Varmen is offline
Varmen
try/catch
Дня доброго всем,
а эта конструкция трай и кетч, она не все типы ошибок ловит???
Вот этот код, почемуто не ловится обращение к не существующему узлу, а просто вылетает с ошибкой, до моего кетча дело не доходит.
try
 MyValue = xmlNode.getNamedElement('НетЕлементаТакогo').text();
catch
{ info("Говорил что нет!!!");}
The Variable men power.
Старый 23.11.2009, 15:09   #2
online
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Присоединяюсь к вопросу. К какому классу исключений должна относится ситуация, возникающая при вызове метода не инициализарованного объекта?
Вот более короткий сценарий воспроизведения данной ситуации
static void JobTryCatchTest(Args _args)
    object object;
    try {object.toString();}
    catch {info("!!!");}
Старый 25.11.2009, 17:47   #3
HorrR is offline
HorrR
Увы, подобное исключение вы не отловите никак. Так как фактически оно создается не внутри вашей джобы а внтутри неициализированного объекта. На подобные исключения ругается само ядро, причем отловить подобную ошибку внутри собственного кода нельзя. Единственное, что приходит на ум:
try
     if (! xmlNode)
         throw error("Node doesn't exist!");
     MyValue = xmlNode.getNamedElement('А_вот_и_есть_такой_элемент').text();
catch
    //анализируем ошибку
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 25.11.2009 в 17:49.
BinData oбработка исключений / catch exception, AX 4 rDenis DAX: Программирование 4 13.07.2009 14:07
TTS и try..catch ahtoh DAX: Программирование 7 14.02.2009 15:52
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
