Старый 23.06.2008, 00:54   #1
trafaret is offline
trafaret
Помогите восстановить значения
Помогите!!!!
У нас так получилось, что один умник изменил длину поля (регистрационный номер договора) в таблице договоров. И данные из этого поля пропали.
Подскажите, пож-та, можно ли данные восстановить и как (Axapta 3.0).
Теперь при удаление строк таблицы не возможно ( при попытки удаление возникает ошибка), ошибка также возникает и при занесение нового договора. Заранее спасибо!
Старый 23.06.2008, 02:15   #2
Восстановить из бэкапа БД?
Старый 23.06.2008, 07:43   #3
trafaret is offline
trafaret
последний бэкап делался относительно давно.
Старый 23.06.2008, 08:40   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
"Ну, вы, блин, даёте..." (С) "Особенности национальной охоты"
Рекомендую попробовать восстановить из зависимых таблиц, если там хоть что-то осталось.
А вот бэкап можно делать даже не каждый день, а каждый час, и места требуется для этого совсем немного, если сохранять не всю базу, а только изменения..
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.06.2008, 08:42   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от trafaret Посмотреть сообщение
А что этот ... (нехороший человек) делал на РАБОЧЕЙ базе? Пардон, но нужно сначала порядок навести с разработкой. При правильной организации такое просто нельзя допускать даже теоретически.
Михаил Андреев
Старый 23.06.2008, 08:54   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Невероятно
Старый 23.06.2008, 09:18   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Если велся лог базы, то можно попытаться восстановить из него.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 23.06.2008, 18:12   #8
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Теоретически должна быть таблица x16375x, в которую переносятся данные в момент выполнения синхронизации.. если ее нет -- вероятно при выполнении синхронизации рубанули процес до создания данной таблицы.
Было бы легче подсказать, если бы было указано на чем крутится БД.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 23.06.2008, 20:13   #9
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Скорее всего ошибка возникает из-за контроля уникальности. Снимите уникальность с индекса, исправьте записи, а после этого восстановите ее.
У вас вся команда виновата в той или иной степени. Не надо крайнего назначать, а тем более оскорблять, это не этично и не конструктивно.
P.S. Думаю, не нужно объяснять, что во время восстановления, пользователи не должны пользоваться данной таблицей?
Старый 24.06.2008, 08:58   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Зачем же всех так, как правило есть конкретный человек.
Тут же полный набор: бэкап делается редко, с правами не понятно что, с технологией работы похоже полный ноль, плюс наличие личных качеств, которые стыдно иметь профессионалу.
Просто похоже кто-то сидит не на своём месте. Не факт, что это автор топика.
И уж точно не "умник".
Старый 24.06.2008, 11:42   #11
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Если БД -- Oracle: http://www.oracle-wiki.ru/wiki/%D0%9...%B5%D0%BC_RMAN
ax3.0
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред??? Prof DAX: Программирование 8 15.12.2015 13:16
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
