Старый 25.04.2003, 14:44   #1
VES is offline
VES
Red face ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!!
Народ, подскажите, плис, как решить такую проблему:
Есть форма - Журнал платежей (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей)
У нее есть кнопка Строки, которая показывает список платежей, относящихся к данному пакету журнала, т.е. идет выборка из таблицы LedgerJournalTrans по journalNum.
Проблема в том, нет возможности увидеть где происходит фильтрация этой таблицы, т.е. код типа:
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, journalNum).value(Номер_журнала) я нигде не смог найти.
А конечная задача - добавить в ту же форму еще один DataSource - DataSource2 смотрящий на ту же LedgerJournalTrans, но с другим фильтром. Так вот какой бы фильтр я не накладывал в методе init() DataSource2, в гриде отображаются данные из DataSource1. При этом свойство DataSource второго грида точно указывает на DataSource2.
Отсюда задача - выяснить где в форме LedgerJournalTransVendPayment происходит фильтрация таблицы LedgerJournalTrans по journalNum.
Заранее спасибо.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
