Старый 17.01.2007, 10:38   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Тестирование прав доступа в Ax 4.0
В Ax 4.0 идентификация пользователя происходит автоматически. При создании нового пользователя "Включено" можно поставить только для пользователя, найденного в домене.
Получается, что для проверки настройки прав доступа необходимо заводить отдельного пользователя на домене и каждый раз перезаходить в ОС?
Может кто-нибудь подскажет, как это обойти?
Ivanhoe as is..
Старый 17.01.2007, 10:53   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Мы завели в домене пользователя test и кому надо тестировать - терминалится под ним на сервер.
Альтернативный вариант - менять настройку (SID & NetworkAlias) в табличке userInfo
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 17.01.2007, 12:11   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Альтернативный вариант - менять настройку (SID & NetworkAlias) в табличке userInfo[/QUOTE]
Сделал так (основной мой логин - Admin):
1. Создал пользователя с UserId < Admin (по порядку букв).
2. Назначил ему SID & NetworkAlias как у Admin прямо в БД.
3. Закомментил строки в UserInfo.enable метод Validate там где // Search for the same SID in the table.
4. При необходимости входа пользователем - ставлю галку "Включено". Тут нужно аккуратно. Либо дать ему права на выключение себя, либо оставить открытой Аксапту с Admin (по ошибке может закрыться), либо в БД прямо отключать.
5. Если нет прав на разработку, можно не комментить код, а прямо в БД включать пользователя.
Сейчас тестирую что будет дальше. Ошибок пока не обнаружил.
Ivanhoe as is..
Старый 17.01.2007, 12:21   #4
А чем не устроил RunAs (запуск программы от имени другого пользователя)?
Терминалка неизбежна, насколько я помню, если вы входите в другой домен или не входите в домен (когда консультант работает у клиента на своем лаптопе).
Старый 18.01.2007, 12:20   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Запуск от имени другого пользователя предполагает наличие такого пользователя. Консультант обычно не имеет прав на добавление пользователей в домен.
Опять же для тестирования и работы на отдельном ноутбуке ставить VirtualPC или использовать терминалку не совсем удобно.
Интересно, как на самом деле - могут в Аксапту заходить пользователи разных доменов или нет?
Ivanhoe as is..
Старый 18.01.2007, 15:16   #6
Прошу прощения, я комментировал пост участника Garic.
Старый 18.01.2007, 15:20   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверка осуществляется по SID, прописанному в UserInfo. Ограничение по домену, насколько я понял из личных экспериментов, не введены.
Старый 18.01.2007, 15:24   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Именно так - нежелание работать у клиента в домене.
Старый 18.01.2007, 15:28   #9
KiselevSA
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Работа по терминалке предполагает наличие какой-либо учетной записи в домене. Если она есть, то кто мешает запустить задачу от имени пользователя другого домена?
Старый 18.01.2007, 15:50   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Интересно, как-то об этом не подумал.
Получается следующее: если пробую залогиниться под локальной учётной записью, то пишет "Failed to logon to Axapta".
Если сделать RunAs учётной записью домена, то пишет "Вход в систему не произведён: имя пользователя или пароль не опознаны". А жаль.
Старый 18.01.2007, 16:15   #11
2 KisevevSA
А так можно, не подключившись к домену?
Контролер домена станет проводить валидацию учетной записи при обращении к нему машины, которая не подключена к его домену.
Старый 18.01.2007, 16:21   #12
KiselevSA
Попробуйте перед запуском axapta сделать следующее:
- подключите сетевой диск под той же учетной записью, чтобы выделился сеансовый ключ
net use * \\серверAOS\Navision /user:домен\пользователь
После этого вызовите Axapta. Какой ответ даст?
Старый 18.01.2007, 16:25   #13
KiselevSA
2 KisevevSA
Нет. Я сам со своим ноутом иногда прихожу на работу и запускаю Ax3.0, не подключаясь к домену
Старый 18.01.2007, 16:27   #14
Погодите, при чем тут 3.0?
И у вас на АОСе галка стоит Use Windows NT/2000 authentication for clients
Старый 18.01.2007, 16:37   #15
KiselevSA
Да. При этом, кстати, наблюдается интересный эффект: если пользователь должен сменить пароль сегодня в Windows, Axapta его не пускает
Старый 18.01.2007, 16:46   #16
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Не помогло - всё по прежнему.
Старый 18.01.2007, 16:55   #17
KiselevSA
Хм. Странно. У меня такой фокус прокатывал. Есть еще одна возможность, но это уже шаманство: в диспетчере задач прибить explorer, запустить его от имени доменного пользователя, попробовать запустить Ax.
Старый 18.01.2007, 17:06   #18
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Не получилось запустить explorer - пишет ту же ошибку. Может я что не так сделал...
Если это имеет значение - у меня Win2003 Server.
Последний раз редактировалось Garic; 18.01.2007 в 17:12.
Старый 18.01.2007, 17:24   #19
KiselevSA
При запуске пароль спросили?
(runas /user:домен\пользователь explorer)
У меня на 2003 все запускается
Старый 18.01.2007, 17:39   #20
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Спросило. Может для этого надо что-то на домене разрешить?
тестирование, права доступа, ax4.0
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0. petergunn DAX: База знаний и проекты 17 15.12.2014 15:15
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
