Старый 13.03.2003, 11:22   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Удобное поле ввода даты
Возможно ли сделать поле ввода даты (все такие поля в системе) более удобным:
- чтобы точки в дате никогда не стирались и всегда оставались на месте
- чтобы не надо было стирать цифры перед тем как их написать (перезапись поверх старых)
т.е. если хочу ввести 25 фефраля 2002 я должен просто набрать "25022002"
а не сначала удалить старую запись а потом написать "25.02.2002"
можно экономить больше времени при создании документов...
Старый 13.03.2003, 11:28   #2
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
насчет точек не знаю, а вот если в поле даты ввести 250502, то она автоматически преобразовывает в 25.05.2002. и 2505 = 25.05.2003. и 25 = 25.03.2003. По крайней мере на 2/5 sp1
Старый 13.03.2003, 11:32   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Хм.. Вообще то, когда ты перемещаешься по форме с помощью Tab'ов и попадаешь на контрол, то текст в нем автоматически выделяется. Если ты начинаешь что-то набивать в этот момент, то старый текст автоматически стирается. Как я понимаю ты именно этого и хотел.
Старый 13.03.2003, 11:35   #4
Андре is offline
Андре
Если где-то такое поведение не наблюдается, то перекрой у этого контрола метод enter() и укажи в нем выделение явно - this.setSelection().
Старый 13.03.2003, 11:39   #5
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
спасибо
Старый 13.03.2003, 12:32   #6
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Можно поизвращаться с textChange
Например у нас для поля ввода времени он такой:
PHP код:
public void textChange()
str newText this.text();
str char;
int length;
int i;
int n;
container numbers = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'];
super();
length strlen(newText);
char substr(newText,length,1);
    if (
oldText != newText && confind(numbers,char))
char substr(newText,length-1,1);
        if (
strlen(newText) > && confind(numberschar))
            for (
i=1i<=lengthi++)
                if (!
confind(numbers,substr(newText,i,1)))
n++;
            if (
2)
oldText newText ':';
this.pasteText(':');
oldText newText;
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 13.03.2003, 12:39   #7
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Кстати в какой инструкции можно найти описание
функций преобразования типов, функций работы со строками, датами, файлами...
Старый 13.03.2003, 12:40   #8
Андре is offline
Андре
Как я понимаю речь шла о стандартном DataEdit. Именно DataEdit, а не StringEdit. Если я не ошибаюсь в DateEdit отсутстует такое свойство/метод, как text().
Насколько я понял приведенный метод относится к StringEdit. Возможно и такое решение, но как ты привяжешь StringEdit в который вводят дату к полю таблицы имеющий тип Date ?
Можно ручками, но уж больно муторно.
Старый 13.03.2003, 12:42   #9
Андре is offline
Андре
АОТ->SystemDocumentation->Functions
файлами.
Класс IO и его наследники.
Старый 13.03.2003, 12:44   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Да ладно. Простой edit-метод.
Старый 13.03.2003, 12:51   #11
Андре is offline
Андре
Да. Действительно. Сразу не сообразил.
А зачем это нужно ? В смысле - именно такое решение.
Старый 13.03.2003, 13:03   #12
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
лично я для себя уже все понял...
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Ограничение даты ввода документов демо версии natterru DAX: Функционал 1 01.02.2008 12:16
Поле для ввода критерия фильтрации Андрей К. DAX: Программирование 16 09.08.2007 10:11
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
