Старый 25.04.2007, 14:43   #1
olesh is offline
olesh
Про параметр filterStr в методе lookup вопрос
В методе lookup на полях DataSource есть чудесный параметр _filterStr, в котором сидит реальная строка (автозавершенная!), которая отображается на данный момент в контроле. Системный лукап его использует для правильного позиционирования курсора.
Вопрос - а никто не знает, как получить такую строку в собственной лукап-форме? При этом форма прописана в параметре FormHelp у расширенного типа и перекрывать метод lookup в форме не хочется.
Методы text(), valueStr(), getLine(0) на FormStringControl возвращают часто различные значения. То без автозавершения, то разные значения, в зависимости на гриде контрол или нет...
Старый 25.04.2007, 15:00   #2
В lookup форме посмотрите значение this.args().lookupValue();
Старый 25.04.2007, 15:06   #3
olesh is offline
olesh
А пустое оно. Мне как раз эта строка и нужна для заполнения lookupField и lookupValue в args, чтобы сделать поведение собственного лукапа как у системы.
Да, версия - Axapta 3 SP3. Может в более свежих что-нибудь изменилось?
Старый 25.04.2007, 15:42   #4
Может я конечно чего и недопонял, но посмотрите проектик.
У меня выводит полную строку (с автозавершением) при открытии лукапа.
Тип файла: xpo Project1.xpo (8.9 Кб, 526 просмотров)
Старый 25.04.2007, 15:55   #5
olesh is offline
olesh
Все верно, так работает. Но если поле привязано к источнику данных (таблице), то, увы, нет.
Старый 27.04.2007, 13:36   #6
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от olesh Посмотреть сообщение
Может так WinApi::getWindowText(callerControl.hWnd())
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1).
Старый 28.04.2007, 13:55   #7
olesh is offline
olesh
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
Спасибо! Тоже вариант.
Я пока использовал такую конструкцию -
value = formStringControl.getLine(0);
if (!value)
    value = formStringControl.valueStr();
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Lookup в Lookup'е TasmanianDevil DAX: Программирование 2 06.04.2006 07:28
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
