Старый 26.04.2004, 07:07   #1
Pismarkina is offline
Pismarkina
? Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку?
Возникла следующая ситуация: при создании закупки основных средств в строке закупки необходимо указать инв.номер покупаемого ОС, для этого надо перейти к основной таблице из поля в строке закупки (где этот инв.номер указывается) и создать основное средств, но при создании основного средства Аксапта не дает ввести с клавиатуры инв.номер. Хотя раньше такой проблемы не было, инв.номер нормально вводился с клавиатуры. Может кто-нибудь знает, почему так происходит?
Старый 26.04.2004, 12:58   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
Пардон, а никто из ваших админов или консультантов не проставил
галку "Автонумерация ОС" в параметрах модуля Основных средств ?
Если так, то это нормальное поведение системы.
Старый 27.04.2004, 06:23   #3
Pismarkina
В том то и дело, что настройки модуля Основные средства остались прежними.
Старый 12.05.2004, 07:08   #4
Pismarkina
Неужели ни у кого нет даже предположения почему так происходит?
Помогите! Бухгалтер по ОС с ума сходит, когда долбает по 100 основных средств....
Старый 12.05.2004, 11:01   #5
andreynikolai
Поймите, если так происходит наверное есть на то причины.
Загрузите своих программеров, пусть они пошагово протрассируют работу формы
при вызове.
Это может быть как ни странно связано даже с тем, что пользователь сам
в своих настройках отключил редактирование этого поля, что позволительно с
точки зрения системы.
Если так, то сбросьте настройки пользователя для этой формы.
Старый 03.11.2006, 15:49   #6
Посторонний V is offline
Посторонний V
Пост старый, но ответа нет, напиши на всякий случай.
Вчера столкнулся с этим, проблема в том что при переходе из строки закупки смотрим статус предыдущего ОС, и если он=Списано, то не дает заполнять поле инвентарный номер.
Лечится быстро.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Амортизация ОС Filip DAX: Функционал 10 11.03.2004 11:11
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
