Старый 09.01.2003, 15:22   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
? Base Enums - все страньше и страньше!
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 09.01.2003, 15:40   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Зачем не знаю
В пересичляемом типе есть
1. индекс - порядковый номер элемента
2. значение - твой номер элемента
и существуют методы index2smth и value2smth
Думаю, комбинируя эти методы можно добиться желаемого результата
Старый 09.01.2003, 16:28   #3
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 09.01.2003, 16:44   #4
BestPractice
http://technet.navision.com/usered/B...s/Dev_BPHB.htm
руководство разработчика. ключевое слово "EnumValue property"
Кроме того, в Аксапте для преобразование типа часто используется следюущая конструкция:
PHP код:
MyEnum e;
integer i ###;
i
После чего в переменно e находится нормальное значение enum.
Старый 09.01.2003, 16:46   #5
Кстати проверил в job'е.
PHP код:
static void Job1(Args _args)
NoYes ny 1;
    print
ny;
pause;
Старый 09.01.2003, 16:57   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
На DictEnum
index2Label, index2Name, index2Symbol,
index2Value, name2Value, symbol2Value,
value2Label, value2Name, value2Symbol
в твоем случаи index2Symbol заменить на value2symbol
mazzy:
Это все здорово но надо было получить Name элемента Enum-а, а не Label
Старый 09.01.2003, 17:16   #7
Re: Base Enums - все страньше и страньше!
Изначально опубликовано PlasticinE
Есть некая конструкция, которая в зависимости от значения Enum вызывает тот или иной метод класса формируя его название из текста элемента Enum.
1.
Так тебе value или name нужен?
2.
После того, как у тебя получился нормальный enum копай вокруг него. Самое главное сделано целое пробразовано в enum.
3.
Проблема у тебя была видимо в том, что ты в index2Symbol подсовывал enum, а не целое.
salT = str2enum(salTw,jj);
hh = new DictEnum(enumNum(test5)).index2Symbol(salT);
Старый 09.01.2003, 17:22   #8
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 09.01.2003, 17:30   #9
О!
Не знаю.
Если ты официально купил Аксапту, то почему бы тебе не спросить у автора кода?
axStart: Using base enums in your .net connector Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 00:05
как программно поюзать все формы Daido DAX: Программирование 3 02.08.2007 13:39
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( StoneRoller DAX: Администрирование 28 22.09.2003 16:30
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
И все же снова о репликации Избранный DAX: Администрирование 3 11.06.2003 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
