Старый 08.08.2006, 09:14   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Временные таблицы в отчете
Привет всем!!!
Есть такая проблема: для построения отчета использую временную таблицу
(если использовать обычную таблицу - то никакой проблемы).
В отчете группируются данные по подразделениям. При использовании временной таблицы "съедается" последняя строчка таблицы и соответственно отчет по ней не строиться, причем если делать выборку по значениям именно последней строки - отчет пишет что нет данных.
У кого-нибудь есть идеи как это исправить или с чем это может быть связано?
За ранее большое спасибо за любой ответ!
Старый 08.08.2006, 09:26   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Проблема, скорее всего, в заполнении этой временой таблицы. Попробуйте запустить джоб или обозревателем (подпиленным) посмотреть на данные этой таблицы.
И еще: пожалуйста, не используйте временные таблицы для построения отчетов.
С Уважением,
Георгий
Старый 08.08.2006, 09:27   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Интересно было бы взглянуть на метод fetch.
Старый 08.08.2006, 09:45   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Я думаю, что он там не перекрыт
Старый 08.08.2006, 10:06   #5
Прокопьева
Сообщение от DreamCreator
Он действительно не перекрыт. А надо?
Сообщение от George Nordic
Джоб выводит все значения таблицы, т.е. та пропадающая не месте, но она не обрабатывается почему-то... А какие могут быть проблемы с ее заполнением?
Интересно то, что если на этой таблице поставить свойство temporary = No, то выводятся все значения, а если = Yes, то последнего нетю... .
А почему не стоит использовать временные таблицы?
Старый 08.08.2006, 10:10   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Прокопьева
Вы что, это же темповые данные, а не настоящие! - первый шаг к безалкогольному пиву и проч..
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1), DreamCreator (1).
Старый 08.08.2006, 10:16   #7
Прокопьева
Сообщение от MironovI
Мне это уже не страшно... Я не пью вообще
Мне не нужно хранить эти данные как настоящие... Делается куча выборок, условий, отбираются данные, которые еще потом обрабатываются... В нормальную таблицу незя их запихивать, если учесть, что этот отчет могут запустить на исполнением многие пользователи...
Старый 08.08.2006, 10:17   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
А вот примерно такие конструкции тоже вызовут сбой?
PHP код:
public void init()
    if(
element.args() && classIdGet(element.args().caller())== classNum(RKDefectList))
rkDefectList element.args().caller();
    else
        throw
error("Неправильный вызов отчета");
tmpRKDefectList_1.setTmpData(rkDefectList.parmTmpRKDefectList());
super();
public
boolean fetch()
boolean ret;
    while
select tmpRKDefectList_1
        this
.send(tmpRKDefectList_1);
ret super();
    return
ret;
Старый 08.08.2006, 10:22   #9
Прокопьева
В одном из дата методе отчета используется конструкция типа
tmpTable.setTmpData(tmpTable_DS);
где tmpTable - экземпляр временной таблицы,
tmpTable_DS - датасорс (аналогичная таблица).
может быть где-то здесь намудрила?
Старый 08.08.2006, 10:35   #10
Прокопьева
Хотя нет... без этого метода аналогично работает....
Старый 08.08.2006, 10:56   #11
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Некорректная конструкция, setTmpData принимает параметр типа Common, а Вы передаете QueryBuildDataSource.... И вообще, советую не использовать временные таблицы в Query отчета, особенно если есть с ними join.... Если уж очень хочется использовать временную таблицу, перегружайте fetch.
Старый 08.08.2006, 11:14   #12
Прокопьева
Сообщение от Jabberwocky
А как это сделать? Пример можете привести?
Старый 08.08.2006, 11:21   #13
Прокопьева
Знатоки, поясните плиз свою точку зрения почему советуете не использовать временные таблицы.
Старый 08.08.2006, 11:22   #14
Выше же был приведен пример:
Старый 08.08.2006, 11:22   #15
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
http://www.steenandreasen.com/download.asp
Там как раз глава про отчеты выложена. Советую прочитать. Там полно всевозможных примеров на все случаи жизни.
Старый 08.08.2006, 11:30   #16
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Пример из Developer's Guide:
Modifying the Fetch method on a report
The Fetch method is the main loop of a report. The programmer may override the fetch method if there are very special constraints on which records to show. The Fetch method can be modeled in X++ as
//Create a new query to fetch the records
QueryRun qr = new QueryRun(element.query());
//Open the prompt dialog
if(qr.prompt())
{ //The user didn't press cancel
while(qr.next())
file = qr.get(file); //For all data sources
send(file);
If you want to print only records that satisfy some special constraint that is difficult to express as a range in the query, write the code above, and only allow Send to be called if the constraint (expressed as a function by the same name in the example below) is satisfied:
while (qr.next())
if(constraint())
send(file);
Старый 08.08.2006, 11:45   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от oip
Это там, где chinese edition?
Кстати, 2 George Nordic : почему же все-таки вы не рекомендуете строить отчеты на временных таблицах? RecId экономим?
Последний раз редактировалось RVS; 08.08.2006 в 11:49.
Старый 08.08.2006, 11:47   #18
oip is offline
oip
Axapta
А чем Вас "English edition" не устраивает?
Старый 08.08.2006, 12:03   #19
Сообщение от RVS
Кстати, русская версия этой главы тоже должна скоро там появиться
Видимо просто автор в отпуске, поэтому работа стоит
Старый 08.08.2006, 12:05   #20
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ч-ччерт, не туда посмотрел.
Виноват
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
