Старый 14.07.2006, 12:43   #1
sergeyoskol
Гость
n/a
Проблема с ResultSet
Всем, добрый день.
Столкнулвся вот с какой проблемой: надо получить данные по ODBC из сторонней базы по определенному условию. Все бы хорошо, задача элементраная, но вот в чем проблема, когда в результате выполенения запроса ничего нет, то все довольно плохо. Делаю так :
ResultSet _result1;
_result1=_state.executeQuery(<запрос>)
Вопрос как обнаружить, что в результате запроса данных нет(не подпали под необходимое условие). Соответственно при попытке получения строки _result1.GetString(1) происходит ошибка.Я перекопал все методы ResultSet, но ничего подходящего не нашел. Подскажите как быть?
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
