Старый 19.08.2002, 13:30   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Склейка по "ИЛИ" в запросе
Добрый день!
Подскажите, как сделать склейку по "И" в запросе?
Напр, я хочу сделать так: <Поле>=100 AND <Поле>=200
А вариант 100,200 вернет <Поле>=100 OR <Поле>=200
Спасибо,
Андрей Беседин
Старый 19.08.2002, 13:59   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вряд ли вышеприведенный запрос, если имеется в виду одно и то же поле, вернет какие-либо данные
А если серьезно, условия с queryRange в запросе объединяются по "И", в чем проблемы?
Андрей.
Старый 19.08.2002, 14:03   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Привет!
Может быть запрос построен неправильно ?
Как может одно значение поля конкретной записи быть равно двум различным величинам ?
А лучше напиши конкретную задачу. Может понятнее станет.
С уважением, Вячеслав.
Старый 19.08.2002, 14:13   #4
100..200
Старый 19.08.2002, 14:30   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
2mazzy,
... и тогда туда попадут 101,102,103...
а наверное не надо
Старый 19.08.2002, 14:45   #6
а... точно.
виноват. неправильно сказал.
А действительно зачем так? Так ИХМО, только вручную создавать запрос.
Старый 19.08.2002, 17:33   #7
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Как я понимаю, это актуально только для текстового поля
Тогда может быть использовать типа
"*100*200*,*200*100*"
Но ведь тогда в запрос попадут и значения типа "2222100 3320099"?
Старый 19.08.2002, 18:39   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Не понял проблемы
Честно говоря, не понял проблему.
Можно в условии просто через запятую перечислить нужные значения, как на рисунке.
И все. А условие включить в Range.
Или я что-то не понял?
Тип файла: img3336-1 (24.0 Кб, 493 просмотров)
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.08.2002, 05:56   #9
Andrew Besedin
Йес, Йес, Гёрл
Ну запарился, ну бывает :-)))
Просто стало интересно: "OR" - есть, "AND NOT" - тоже есть, а вот "AND" - нету. А о том, что в этом AND-е смысла нет не на грош - не подумал...
Спасибо, что прояснили ситуэйшн :-))
Андрей Беседин
Андрей Беседин
Pack() "убил" линк в запросе Shakr DAX: Программирование 4 16.01.2007 15:01
В запросе "слиплись в кучу измерения", как выйти из положения? Shakr DAX: Программирование 5 24.11.2006 12:48
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
