Старый 08.12.2023, 14:24   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Закрыть окно диалога из Validate
dax2012
Функционал на основе RunBase или SysOperation предполагает, что если Validate() вернет false, то происходит возврат в форму диалога
Есть ли штатная возможность не вернуться в диалог, а отменить дальнейшую работу? Симулировать нажатие кнопки "Отмена"
Т.е. при проверке в validate() обнаружили ошибку, которую невозможно исправить изменяя реквизиты на форме диалога. Нет смысла возвращаться в окно диалога. Надо отменить обработку.
PS: Для простоты, считаем, что программного вызова этой функции нет. Всегда только вызов вручную через диалог
runbase, sysoperation framework, validate
[CodeStyle] check* vs validate* методы. в чем разница в X++? какой будет выводить в инфолог? mazzy DAX: Программирование 10 10.08.2021 17:00
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
В классе создается окно диалога. Dim[0] показывает 3 аналитики Arahnid DAX: Программирование 3 13.10.2008 15:03
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Как закрыть окно проекта после getRunNode? belugin DAX: Программирование 5 28.12.2004 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
