Старый 13.04.2005, 14:38   #1
nicko is offline
nicko
? Непонятное поведение критериев в отчете
Предисловие: 3-х звенка версии 3.0 SP3CU1.
Здравствуйте все.
Был создан отчет. При последующей доработке отчета был добавлен еще один критерий отбора. В диалоговом окне отчета критерий не появился. При исследовании причин отсутствия критерия в диалоговом окне отчета выяснилось, что критерий не появляется только в тех компаниях, в которых он был запущен до добавления критерия в узел запроса отчета в АОТ.
При наличии критерия в узле Ranges, он отсутствует в Select из источника данных.
[IMG]C:\Documents and Settings\Oluhov\Рабочий стол\Безымянный.bmp[/IMG]
PHP код:
SELECT FROM RAssetSaldo
ORDER BY RAssetSaldo
.RAssetPostingProfile ASCRAssetSaldo.Dimension[1ASCRAssetSaldo.Responsible ASC
WHERE
((NOT (RAssetStandardId УЧ_НАЛ)))
Подскажите, с чем это может быть связано? Почему не обновляется Select?
P.S. Dimension 4 в системе присутствуют, аналитики докуплены заказчиком.
Старый 13.04.2005, 14:43   #2
Он берет запрос из сохраненного, поэтому и не подхватывает ваш
Необходимо очистить таблицу SysLastValue с фильтром ElementName = "ваш отчет".
Старый 13.04.2005, 15:48   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо, поюзал таблицу, удалил, ПОМОГЛО.
Поведение свойства Height в отчете KiselevSA DAX: Программирование 0 31.10.2006 15:32
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Непонятное поведение системы Paul_ST DAX: Администрирование 5 19.01.2006 15:31
Непонятное поведение компилятора. Red Stranger DAX: Программирование 17 18.05.2005 12:44
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
