Старый 08.10.2021, 17:20   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Хочу странного. В Аксе
Всего-то навсего:
select count(zzz) from
select count(recid) as 'zzz' from bankAccountTable
where bankAccountTable.PaymOrderNumSeqId_W = 'ПП123'
group by dataAreaId
) XXX
Цель - узнать кол-во компаний в Аксе, в которых дублируется наименование номерной серии, на основании которой нумеруются Платежные поручения.
Передается конкретное имя номерной серии, в данном случае - "ПП123".
Вопрос: а как бы так в Аксапте? DAX2009, да.
Best Regards,
Roman
Старый 08.10.2021, 18:44   #2
Pandasama is offline
Pandasama
471 / 140 (5) +++++
А обязательно одним запросом? Операция на вид разовая, т.е. скорость вроде сильно не нужна.
Перебрать компании да посчитать
Старый 08.10.2021, 19:59   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Очень желательно. Операция не разовая, идет копирование (поштучно) банковских счетов из компании в компанию, операция выполняется для каждого копируемого счета...
Кстати, там с SQL-запросе (неявно) присутствует еще и crosscompany )
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 08.10.2021 в 20:02.
Старый 08.10.2021, 20:37   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сначала сделать вьюшку для
select PaymOrderNumSeqId_W, dataAreaId, count(recid) as 'zzz' from bankAccountTable
group by dataAreaId, PaymOrderNumSeqId_W
а потом
select count(zzz) where PaymOrderNumSeqId_W = 'ПП123'
по этой вьюшке? Это быстрый набросок, без оптимизации.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 08.10.2021, 20:58   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо за наводку )
Сделал, проверил. Вьюшка, насколько я понимаю, работает в пределах текущей компании Аксы (поправьте, коли заблуждаюсь). А нужен именно crosscompany запрос.
Смысл этой всей кото-Васии примерно такой: если код номерной серии задействован в нескольких Банковских счетах в одной компании Аксы - это не криминал.
Если такой же код задействован Банковских счетах в двух или более компаниях Аксы - вот это неприятно.
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 08.10.2021 в 21:13.
Старый 08.10.2021, 21:48   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
В Query на сколько я помню можно включить crosscompany. И уже на основании такого Query сделать View
Старый 08.10.2021, 21:54   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ха. Не тут то было. Вот так оно работает
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ries-for-views
Старый 08.10.2021, 22:30   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Все действительно так, как описано (свойство AllowCrossCompany - не работает), и все понятно. Кроме вот этого:
"To return cross-company results from a view, you need to use the crossCompany keyword on the select statement that reads from the view"
Вот не пойму - куда этот select statement воткнуть-то? (((
Best Regards,
Roman
Старый 08.10.2021, 22:46   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Видимо речь про тот select, который from View
Скорее всего включение AllowCrossCompany добавляет в выборку информацию из всех компаний, а вот какие из этих компаний будут отданы при конкретном запросе к этой выборке решится при попытке эту выборку получить. Тут же и права конкретного пользователя на доступ к компаниям будут учтены
Старый 10.10.2021, 02:20   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Поскольку по работе сейчас много делаю на прямом SQL то и первая мысль
зачем мучиться с AOT когда можно прямой T-SQL запустить.
Скопипастил из интернета код ниже.
public static server void main(Args _args)
     Connection      connection;
     Statement       statement;
     str             query;
     Resultset       resultSet;
     // create connection object
     connection = new Connection();
     // create statement
     statement = connection.createStatement();
     // Set the SQL statement
     query = 'select name from CustTable';
     // assert SQL statement execute permission
     new SqlStatementExecutePermission(query).assert();
     // when the query returns result,
     // loop all results for processing
     //BP Deviation documented
     resultSet = statement.executeQuery(query);
     while(resultSet.next())
         // do something with the result
         info(resultSet.getString(1));
     // limit the scope of the assert call
Старый 10.10.2021, 08:19   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
...можно прямой T-SQL запустить...
Угу. В который Акса услужливо добавит условие where dataAreaId = 'ZZZ'.
Где ZZZ - компания, из которой запускаем запрос. Обойти это я не умею.
Еще раз - хочется запрос по всем компаниям, crosscompany
Best Regards,
Roman
Старый 10.10.2021, 10:12   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Куда добавит? В текст SQL запроса, который вы написали вручную? Нет, не добавит.
Используя прямой запрос к БД, вы берёте на себя всю ответственность за результат. Поэтому в общем случае не рекомендуется использовать этот механизм.
Старый 10.10.2021, 12:17   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Упс... а точно - не добавляет )))
Все работает, спасибо.
Best Regards,
Roman
Старый 11.10.2021, 16:59   #14
astralsun is offline
astralsun
ещё вариант
while select count(recid) from bankAccountTable
group by dataAreaId
tmptable.count = bankAccountTable.recId;
tmptable.insert();
select count(recid) from tmptable;
Как лучше сделать обход дерева AOT? Рекурсивный TreeNode? цикл по UtilElement? Еще как-то? Хочу найти все объекты с заданным Property mazzy DAX: Программирование 9 05.12.2016 13:30
это одна из идей, которую я хочу пропихнуть в АХ 2012. Logger DAX: Программирование 26 20.05.2011 02:35
Хочу зеленый калькулятор, используя WinApi Pustik DAX: Программирование 5 03.02.2011 14:33
РБП выбытие хочу но немогу _Borman_ DAX: Функционал 1 20.09.2007 19:36
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
