Старый 24.04.2020, 10:43   #1
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
? TreeNode AotDrop глючит ax2012
Привет всем.
Обнаружил странное поведение метода Treenode.AOTdrop
Для некоторых видов узлов работает некорректно. Например, если из кода перетащить этим методом узел
\Forms\MyTestForm\Designs\DesignList\TestButton
в ветку
\Security\Roles\MyTestRole\Permissions\Forms\MyTestForm
то вместо узла с именем TestButton создается узел BUTTON
Если руками мышкой перетащить то все ок.
В других случаях из кода все работало хорошо (например, перетаскивание \Forms\MyTestForm)
Поискал в коде примеры использования, оказалось что это не единственный случай таких глюков.
вот тут
\Classes\SysSecEntryPointManager\MergeEntryPointRightsIntoPrivilegeNode
тоже обходят случай глюка ядра. Пишут явно:
//AOTDrop does not work for service operations so use AOTAdd
Из интерфейса все работает когда руками контролы перетаскиваешь. А по идее это перетаскивание все равно в итоге вызывает Treenode.aotDrop
Может я чего-то не знаю и как-то неправильно использую Treenode из кода.
Может есть какой-то фокус меняющий поведение аналогично тому как нужно было вызывать LoadForInspection для узла с проектом, чтобы нормально его обойти, так и тут ?
aotdrop, ax2012r3, treenode
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
axblog4u: TreeNode AOT Save – Did you know? Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 20:12
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Проблема с TreeNode sergeyoskol DAX: Программирование 4 01.08.2006 12:35
treeNode Novice DAX: Программирование 3 11.06.2003 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
