Старый 01.08.2019, 15:14   #1
Anya is offline
Anya
WMS+отрицательное количество строки спецификации
Коллеги, добрый день!
Включила расширенный склад и выявила ошибку - при создании пакетного производственного заказа, у которого в строке формулы указано отрицательное количество компонента.
Ошибка звучит так - "item number Quantity cannot be negative when extended costing is enabled."
Галка Финансово отрицательный запас в группе номенклатурных моделей стоит.
Неужели расширенный склад не позволяет класть запас из производства через отрицательное количество в спеке? или все таки есть где-нибудь галочка?
DAX365
Старый 01.08.2019, 19:05   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"extended costing is enabled" - это что-то новое. Я сталкивался с тем, что при разноске отрицательной строки журнала не хватает аналитики WMSLocation, поскольку новый продукт надо куда-то класть!
Дело в том, что местоположения можно вручную задать в производственной спецификации, но не в базовой спецификации.
Здесь мы D365FO подрихтовали. И, конечно, это местоположение не может быть LP controlled, поскольку тогда придется номера палет проставлять вручную перед разноской журнала.
Старый 01.08.2019, 19:14   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я проверил по тексту метки: это какая-то русская дрянь: /Tables/ProdBOM/Methods/checkBOMQty_RU - (129, 32).
Она зависит от this.prodTable().calculatingWIP_RU , т.е. русского расчета НЗП, который я никогда не мог понять, а тем более внедрить. Мы и в России как-то без этого обходились.
Старый 02.08.2019, 10:59   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Насколько я помню (как раз 10 лет с тех пор как я этим занимался), то при включении в параметрах управления производством режима "Расширенная себестоимость", для выпуска побочных продуктов/сопродуктов надо использовать журнал выпуска из производства, а не отрицательное количество в спецификации.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10), Anya (1).
Старый 02.08.2019, 15:49   #5
Anya is offline
Anya
Спасибо большое, нашла этот параметр, он был включен.
Выключила его и все отработало.
На что влияет это параметр подскажите пожалуйста?
Старый 02.08.2019, 16:37   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
ftp://ftp.tyumbit.ru/pub/galaxy/ax/A...E%F1%F2%E8.pdf
Если вы не знаете, на что он влияет, то лучше и не включать.
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 02.08.2019, 16:40   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
По задумке, он был когда-то сделан для поддержки российской незавершенки (когда часть выпущенной продукции надо финансово оприходовать до полного завершения ПЗ), для правильного рассчета себестоимости брака, для поддержки себестоимости сопродуктов и побочных продуктов. Проблема в том, что в свое время его зарелизили с ошибками, и я не уверен что эти ошибки были позже исправлены.Ошибки обсуждались здесь.
Старый 05.08.2019, 12:33   #8
Anya is offline
Anya
Почитала, спасибо! И смешно и грустно
Старый 05.08.2019, 12:34   #9
Anya is offline
Anya
Спасибо! Не буду включать
Выбор строки спецификации при планировании Starling DAX: Функционал 3 02.11.2015 07:19
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
