Старый 06.08.2018, 08:26   #1
Master-Lomaster is offline
Master-Lomaster
Доступ к Query внутри UIBuilder для SSRS
Здравствуйте!
Помогите с вопросом по DAX2012, сам приемлемого решения не вижу.
Вопрос в том, чтобы передать текст запроса в отчет, просто query.dataSourceNo(1).toString().
Все по шаблону - SSRS отчет, получающий данные от SRSReportDataProviderBase, с атрибутами [SRSReportQueryAttribute(queryStr(MyQuery)), SRSReportParameterAttribute(classStr(MyContractClass))].
MyContractClass связан с MyUIBuilderClass.
Вопрос, как в MyUIBuilderClass.geteFromDialog получить query?
Старый 06.08.2018, 11:16   #2
Master-Lomaster
нашел такое решение:
public void getFromDialog()
q = this.dialog().controller().getDataContractObject('MyReport_DynamicParameter') as Query;
но мне не нравится использование 'MyReport_DynamicParameter', имя сгенерировано и хотелось бы его заменить на что-то имя_класса_независимое (универсальное для копи-пэста)
Есть другие варианты по основному вопросу?
Старый 06.08.2018, 17:56   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
засунь текст запроса в любое поле таблицы, которую у тебя генерит data provider класс
Felix nihil admirari
Старый 07.08.2018, 07:18   #4
Master-Lomaster
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
мне религиозные убеждения не позволяют так делать, не хочу стобы за моей спиной потом стали шептаться о моей неадекватности.
Если серьезно, то это "костыль", причем идеологически неправильный.
Старый 07.08.2018, 07:23   #5
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Не подойдет ли что-то вроде:
см TaxReportController_IT.preRunModifyContract()
SrsReportRdlDataContract    rdlContract;
rdlContract = this.parmReportContract().parmRdlContract(); //(C)SrsReportDataContract.parmRdlContract()
rdlContract.setValue('name', value);
в SSRS-отчете этот name потом виден как параметр (я не совсем понял, где именно на той стороне вы передаваемый текст запроса использовать собираетесь)
Старый 07.08.2018, 08:12   #6
Master-Lomaster
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
...в SSRS-отчете этот name потом виден как параметр (я не совсем понял, где именно на той стороне вы передаваемый текст запроса использовать собираетесь)
У меня нет проблемы с передачей параметра, у меня вопрос по доступу к Query!
Т.е. я хочу понять как идеологически правильно доступаться к Query из диалога.
Текст запроса я хочу выводить рядом с параметрами из диалога (Даты С По), чтобы видно было наложенные фильтры (Range)
Последний раз редактировалось Master-Lomaster; 07.08.2018 в 08:15.
Старый 07.08.2018, 10:39   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Range и так виден на диалоге. Каждый добавленный рейнджеры кроме спрятанных. Зачем вам там ещё текст ?
Старый 07.08.2018, 17:51   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
экий ты упрямец, однако! говорят тебе люди: полезай в кузовок и передавай запрос через то, к чему можно легко получить доступ по ту сторону.
не хочешь через дополнительное поле в существующей таблице, сделай, как Мартин, красиво разложив все свои фильтры в отдельной табличке https://community.dynamics.com/365/f...s-ax-2012-ssrs
если ты хочешь увидеть что-то типа DataSets("MyCoolDataset).CommandText, то этого, похоже, нету...
Старый 08.08.2018, 11:19   #9
Master-Lomaster
Ну не без этого. Что есть, то есть.
Я как и Мартин написал метод, который превращает Query нечто другое (у меня просто в строку с перечислением полей и значений фильтра). И мне то всего хотелось передавать эту строку в отчет параметром и выводить как параметр.
Для чего? Да для того чтобы пользователь видел что этот отчет построено (например) по номенклатуре начинающейся с буквы А, а дрогой с буквы Б. Т.е. чтобы повысить информативность.
Старый 08.08.2018, 15:44   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Строку запроса где получаете? В Контроллере? Или ДП?
Создайте в контракте ещё 1 метод
parm Query parmQuery()
и будет у вас на диалоге ваш запрос, который вы запихнете в парм метод из контроллера или uiBuilder-а.
Старый 08.08.2018, 16:53   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Master-Lomaster Посмотреть сообщение
так ты понял или нет, как твою задачу решить?
перед запуском отчёта юзверь может такого наворотить в кверях, что аж заколдобишься, как старик ромуальдыч.
Старый 13.08.2018, 07:08   #12
Master-Lomaster
Это проблемы пользователя, я их хочу информировать о том, что они навводили.
Решил так, прямо второе сообщение:
Старый 13.08.2018, 07:14   #13
Master-Lomaster
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
На текущий момент у меня в UIBuilder показывается Query. Видимо из-за того, что в SRSReportDataProviderBase есть атрибут SRSReportQueryAttribute(queryStr(MyQuery)) (все описано в шапке)
От кого должен наследоваться контроллер? Для "parm Query parmQuery()" никаких магических атрибутов не требуется?
2012, query, srsreportdataproviderbase, ssrs, uibuilder
axperf: Improving SSRS Query-based Report Performance by not Using Display Methods - Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2013 21:12
dax-lessons: Get the underlying SSRS Report Query, reset query , add your own ranges and execute report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2013 01:13
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
paruvella: Dynamics Ax - Simple SSRS report example by using Ax-Query and Ranges Blog bot DAX Blogs 0 08.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
