Старый 22.12.2004, 18:31   #1
sassas
Гость
n/a
recordLevelSecurity(true)
Народ, рассудите:
Установка recordLevelSecurity(true) у табличной переменной работает якобы только в 2-х звенке (т.е. при исполнении метода класса на клиенте). А если выполнение на сервере - то запрос идет по всей таблице, независимо от настроек.
Сам не проверял, возможно, все зависит от нашего SP1 и кривой установки (хотя маловероятно).
Кто нибудь сталкивался с этой фичей?
Как там на SP2 и SP3?
AXAPTA 3.0
Старый 22.12.2004, 21:39   #2
есть разные мнения по этому вопросу.
у некоторых так, у некоторых эдак.
но аналогичные вопросы были.
порыть стоит в следующем направлении - где создается "табличная переменная" и где вызывается метод recordLevelSecurity(true).
Похоже, что если переменная создается на сервере И метод вызывается на сервере, то ограничения на сервере работают нормально. А вот если либо переменная, либо метод вызываются на клиенте, то до сервера ничего доходит. И похоже, это правильно.
Но точного и однозначного мнения пока никто не высказал.
И я, например, не знаю тщательных исследований этого вопроса.
Старый 23.12.2004, 11:49   #3
sassas
Гость
n/a
спасибо.
Методы и табл переменные я сам определял, старался чтобы все происходило исключительно на сервере. Собственно, метод и использует переменную. В нем же и секьюрити, естественно, врубается...
Сейчас буду сам рыть.
Старый 23.12.2004, 13:18   #4
sassas
Гость
n/a
Все так и работает, как предсказывал Гидрометеопрогрноз
Метод выполняется на сервере, табличная переменная объявляется в нем и только им используется. При этом при исполнении метода на сервере RLS отваливается...
1.Может ли при этих условиях табличная переменная "жить на клиенте"?
2.Как "форсануть" создание табличной переменной на нужном тире?
3.Как называется класс, ответственный за RLS? (поиском нашел в баг-листе МБС класс RLSHeader, но не обнаружил его в АОТе)
Старый 23.12.2004, 15:16   #5
Zom is offline
Zom
Насколько мне изветсно RecordLevelSecurity в Axatpa работают только как фильтр при отображении данных (например, на форме в гриде). Т.е. запрашиваются и передаются все данные в 2 и 3-tier, а потом фильтруются в зависимости от настроек RecordLevelSecurity.
Старый 23.12.2004, 15:24   #6
Изначально опубликовано Zom
Не совсем так.
метод recordLevelSecurity(true) как раз заставляет применять фильтр и на табличных переменных в коде.
Старый 23.12.2004, 15:28   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Хм... насколько я помню фильтрация происходит на сервере, а sql запрос формируется в соответствии с наложенными фильрами.
Старый 23.12.2004, 15:40   #8
Zom is offline
Zom
Изначально опубликовано mazzy
Не совсем так.
Прошу меня простить, я ошибся. Действительно, при использовании recordLevelSecurity происходит модификация SQL-запроса и выбираются только необходимые данные.
Однако, если, к примеру, в таблице много полей, и пользователь видит только часть из них, все равно Axapta будет передавать полный record из базы данных, включая "невидымые" для текущего пользователя поля.
Старый 23.12.2004, 15:45   #9
Андре is offline
Андре
Это как ? Я про "невидимые пользователю поля". Ограничения же накладываются на уровне строк.
Старый 23.12.2004, 15:54   #10
А это управляется свойством OnlyFetchActive на форме или Dynamic в отчете
Старый 23.12.2004, 15:56   #11
Zom is offline
Zom
Изначально опубликовано Андре
Я имел ввиду то, что не обязательно на форме должны показываться все поля из таблицы. Например, мало где можно увидеть поле RecId или dataAreaId. Или если пользователь не должен видеть, например, баланс на аккаунте в Chart of accounts. Даже если на форме всего 1 поле - будет передаваться вся строка из DB в клиентскую часть Axapta.
Старый 23.12.2004, 16:03   #12
Zom is offline
Zom
Thumbs up
Эхх, я только хотел написать это в виде Tip of the Week оптимизации Axapta, как mazzy меня уже опередил
Старый 23.12.2004, 16:44   #13
Tip of the Week
А где они будут публиковаться?
recordLevelSecurity Nikolaich DAX: Программирование 2 12.02.2009 10:34
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
COM Word и font.bold(true) vadimiron DAX: Программирование 5 31.07.2008 23:40
Метод prev() класса FormDataSource всегда возвращает True Morpheus DAX: Программирование 3 08.09.2006 11:13
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
