Старый 06.04.2017, 13:07   #1
alicedr is offline
alicedr
PriceDiscTable.OriginalPriceDiscAdmTransRecId=0
Dynamics 365 Update 3 (AX7)
Почему в таблице PriceDiscTable после постинга строк журнала из PriceDiscAdmTrans остается пустым поле PriceDiscTable.OriginalPriceDiscAdmTransRecId?
Стандартный класс PriceDiscAdmCheckPost.postJournal() не допускает иного толкования, однако после выполнения этого insert_recordset поле OriginalPriceDiscAdmTransRecId все же остается пустым:
insert_recordset priceDiscTable
                (#FieldList, OriginalPriceDiscAdmTransRecId)
            select #FieldList, RecId from priceDiscAdmTrans
                where priceDiscAdmTrans.JournalNum          == journalNum
                    && priceDiscAdmTrans.MustBeDeleted      == NoYes::No
                    && priceDiscAdmTrans.PriceDiscTableRef  == 0;
Вообще не понимаю, как такое происходит.
Моя задача пронести кастомное поле через постинг, без оверлееринга я могу это сделать только дополнительным запросом к БД, однако я не могу проапдейтить нужную запись, потому что не могу ее найти!
Старый 06.04.2017, 13:18   #2
alicedr is offline
alicedr
бд
Миниатюры
Последний раз редактировалось alicedr; 06.04.2017 в 13:19. Причина: removed duplicated image
Старый 06.04.2017, 13:33   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А там случаем конфигурационный ключ на поле не выключен ? В DAX 2012 на поле висит ключ Retail
Sergey Nefedov
Старый 10.04.2017, 10:59   #4
alicedr is offline
alicedr
А ведь таки выключен...
Спасибо!
Загрузка каталога поставщика Greggy DAX: Функционал 2 09.01.2013 19:10
RLS и PriceDiscTable SIrina DAX: Программирование 10 05.06.2009 14:54
SalesPrices и PriceDiscTable Rimantas DAX: Программирование 9 29.03.2007 17:33
Как попороть автоматическое кэширование PriceDiscTable? NEO DAX: Функционал 2 27.01.2004 14:13
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
