Старый 17.03.2017, 14:48   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
AX 2009 странность с текущим курсом для одной из валют
Коллеги, какая-то странность с одной из валют - EUR.
При вводе операции сегодняшним днем система берет вчерашний курс для этой валюты.
Для USD такой проблемы нет.
Основная валюта компании - RUB, вторичная валюта - EUR.
Настройки самой валюты:
Название: Снимок экрана 2017-03-17 в 14.45.58.png
Название: Снимок экрана 2017-03-17 в 14.46.37.png
Старый 17.03.2017, 16:47   #2
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Может, это проблема с кешированием ?
Оно там очень жесткое.
Если в аксапту перезайти, то видит ?
Старый 17.03.2017, 17:11   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Я очистил используемые данные, перезашел и проблема как будто ушла. Но меня смущает, что такое происходит. При этом курс не всегда очевиден, например, после проведения рублевого платежа от клиента из выписки, я только непосредственно в проводках клиента увидел, что курс во вторичной валюте не тот.
Старый 17.03.2017, 17:17   #4
Logger is offline
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать такую модификацию
О сломанных шестеренках в большом моторе
скорее всего поможет.
Это при условии что у вас проблема с кешированием, реализованным на X++
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 18.03.2017, 13:34   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Причем, кэшируются очень сильно.
Если хотя бы раз обратились к курсу на определенную дату, то значение, которое получилось, запомнилось.
Например:
  • Обратился за курсом на завтра (для каких-то прогнозов ликвидности) в 12:00. Так как на завтра еще курса нет, получил сегодняшний.
  • В 17:00 загрузились курсы (хотя на ЦБ, как правило, они есть уже в 15:00, но не всегда, да и по другим странам появляются позже).
  • Не выходил из Аксапты вечером (а при использовании Citrix это бывает нередко - вместо выхода, делают закрытие).
  • Завтра обратился к курсу (уже нужен сегодняшний), но получил закешированное вчерашнее значение.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
