Старый 29.10.2008, 14:55   #1
soad is offline
soad
Ошибка автоматической приемки спецификации
Для спецификации "А" стоит галка "Автоматическая приемка".
В заказе стоит одна единица номенклатуры "А", при попытке обработать накладную по данному заказу вылетает ошибка: "Журнал 'ххххххх' заблокирован системой."
Сообщение об ошибке, как я понимаю, относится к журналу приемки данной спецификации. Журнал с номером 'ххххххх' при этом не создается.
Что не так делаю?
Axapta 3.0 SP3
Старый 30.10.2008, 08:39   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Смотрите настройки журнала спецификации. Возможно он блокирован для группы пользователей.
Алексей
Старый 30.10.2008, 09:17   #3
soad is offline
soad
Речь о настройке журнала "Персональный для группы"?
Проверил - журнал доступен для всех групп
Старый 30.10.2008, 09:42   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
А в параметрах модуля управление запасами у вас журнал спецификации указан?
Если да, то скиньте скриншот с настройками этого журнала (вкладка разное), посмотрим что там не так.
Алексей
Старый 30.10.2008, 10:00   #5
soad is offline
soad
Да, в параметрах журнал указан.
Его настройки:
Миниатюры
Старый 30.10.2008, 10:20   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Насколько я понимаю речь идёт о производственном заказе, тогда журнал спецификации здесь ни при чём.
При автоматической приёмке все настройки должны удовлетворять автоматической разноски и должны быть материалы на складе для списания.
Опишите последовательность своих действий, пожалуйста.
Старый 30.10.2008, 10:35   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Вроде бы все нормально. Попробовал у себя все работает.
Алексей
Старый 30.10.2008, 11:09   #8
soad is offline
soad
to Vals: Нет, разговор как раз о заказах на продажу, модуль "Производство" не внедрен.
Хочется получить следующее: ч/з заказ отгружается спецификация, в этот момент компоненты данной спецификации автомтически списываются со склада. Т.е. перед отгрузкой спецификации происходит автоматическая приемка данной спецификации.
Для этого были сделаны следующие настройки: для номенклатуры, привязанной к спецификации была проставлена галочка "Автоматическая приемка" и указаны компоненты, из которых она состоит. Компоненты спецификации имеются в наличии на складе.
to AlexeyBP: У вас работает именно так, как я выше описал? В документации на эту тему, мякго говоря, мало сказано. Поиск по форуму тоже результата не дал.
Старый 30.10.2008, 11:25   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от soad Посмотреть сообщение
У себя проверял на 4.0. У одного из моих клиентов реализован описанный вами механизм на тройке (вроде без доработок).
Попробуйте поставить точку остановки (на infolog) и посмотреть откуда валится ошибка.
Алексей
Старый 30.10.2008, 11:33   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А почему вы решили, что она будет работать именно так, как вы хотите?
Старый 30.10.2008, 11:40   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Из Заказа на продажу вы можете создать производство - Строка заказа\запросы\Производство.
Чтобы такой же фокус сделать без использования производства, вам нужно воспользоваться функцией Приёмка, Создать журнал Спецификации, разнести журнал спецификации.
Функция приёмка запускается из периодических операций модуля Управление запасами, из номенклатурного справочника, из журнала спецификации.
При запуске функции Приёмка можно поставить галку Разнести сейчас, тогда журнал разнесётся автоматически.
Старый 30.10.2008, 12:11   #12
soad is offline
soad
Вот единственная информация по галке "Автоматическая приемка" из руководства по логистике:
"Если установлен данный флажок, приемка готовых спецификаций будет выполняться автоматически."
Как эту фразу интерпретировал я написано выше. Сообщение Vals'а подтверждает мое предположение:
А по вашему мнению, для чего эта галка?
Как осуществить приемку "вручную" я знаю. Хотелось бы организовать именно автоматическую приемку.
Старый 30.10.2008, 12:19   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Именно при разноске накладной по заказу?
А расскажите, какими особенностями бизнес-процесса вызвано такое требование?
Старый 30.10.2008, 12:39   #14
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Как пример, может продаваться подарочный набор, состоящий из нескольких номенклатур. При этом в накладной должен быть именно "Подарочный набор", хотя физически это несколько разных номенклатур, и на складе они хранятся как отдельные номенклатуры, и при отгрузке кладовщик возьмет именно несколько номенклатур, входящих в данный набор. Со склада спишутся отдельные номенклатуры, а отгружен будет набор.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 30.10.2008, 12:43   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Откуда кладовщик узнает, что входит в подарочный набор?
Старый 30.10.2008, 12:45   #16
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Какой-нибудь внутренний нормативный документ, распоряжение руководства
Старый 30.10.2008, 12:55   #17
soad is offline
soad
Интересный диалог у нас получается, ответом на вопрос является вопрос
В качестве примера бизнес-процесса - считаю ikopyl привел вполне уместный пример.
Может вы все-таки расскажите как должна рабоать галка "Автоматическая приемка", если считаете мое предположение о ее работе неправильным?
Старый 30.10.2008, 13:15   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Галка в производстенном заказе отрабатывает.
Пример примером, а что у вас делается - непонятно
Это потому, что в постановке вопроса не содержится достаточно информации для ответа. Именно из-за этого для выяснения "подноготной" задаются вопросы. Делается это потому, что по вашему описанию нельзя дать точный и что, самое главное, правильный ответ с точки зрения реализации в системе. И происходит это из-за того, что вы не потрудились описать свою задачу наиболее полно, а просите совета.
Короче, моё мнение: не рекомендую делать формирование спецификации при разноске Накладной в том виде, который прослеживается в теме. Хотя бы потому, что не проработаны вопросы комплектования этой самой комплектации.
Последний раз редактировалось Vals; 30.10.2008 в 13:27. Причина: убрал пассаж о применении этого механизма для автокомплектации при разноске
Старый 30.10.2008, 17:52   #19
soad is offline
soad
Все, проблема решена - формированию журнала приемки мешала одна из доработак. В итоге все работает именно так, как и ожидалось.
to Vals: Вы вероятно неправильно поняли мой вопрос - он не касался реализации в системе какого-либо бизнес-процесса. А касался конкретной галочки в системе - как и на что она влияет.
Хотя узнать почему вы не рекомендуете прибегать к данному способу было бы интересно.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Спецификации.Ошибка. soq DAX: Функционал 2 25.06.2008 14:34
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
