Старый 18.09.2007, 15:53   #1
galka is offline
galka
проверка операций по скалду
Итоговая цифра оборотно-сальдовая ведомость по складу не совпадает с данными по счетам учета товаров в главной книге (оборотная ведомость по счету 41).
Понятно, что в одном из регистров есть лишние-недостающие данные.
Подскажите пожалуйста средства и пути наиболее быстрой сверки данных двух отчетов...
Старый 18.09.2007, 16:20   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
ГК - Отчеты - Выверка - Выверка склада с ГК
Кроме того, например вот эта тема:
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки
Кроме токо поиском по словам сверка, выверка склада можно найти много достаточно подробных тем, посвященных данной проблеме.
Старый 18.09.2007, 17:07   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если у вас нет неудачных доработок, и у вас нет врагов, которые правят данные грязными лапами или джобами в таблицах БД, то причины м.б. две.
1. Кто-то что-то разнес на счета учета запасов не из модуля УЗ.
2. Глючит ОСВ складская.
Для проверки п. 1 нужно использовать отчет ГК\Отчеты\Выверка\Запасы\Запасы (в терминах 4.0, вы же версию свою не указали ). Он покажет проблемные места. Дальше нужно смотреть глазками и искать причину.
По поводу п. 2... по наслышке от участников форума ОСВ знаменита своей глюкавостью. Обратитесь к серьезному программисту, которые еще и в функциональности знает толк.
glibs®
Старый 18.09.2007, 17:31   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Есть несколько моментов связанных с пересчетом\закрытием склада. У Вас данные разошлись случаем не после этих операций?
Следует обратить внимание на операции, которые прошли по ГК с одинаковым счетом дебета и кредита: операция вроде как прошла и складской остаток поменяла, но остаток по ГК не поменяла. В основном такие операции могут быть связаны с модификациями в переносах (фомирование проводок ГК по переносу) или с операциями возврата поставщику (себестоимость возврата не равна себестоимости покупки и при пересчете разница кидается на счет, который обычно настроен так же как и счет учета материала. Это в разноске по складу настройка "Закупка\Себестоимость").
Ага. И конечно (glibs) если кто-то сделал проводку по ГК, по материальным счетам
Ну а методика проста: нужно локализовать период расхождения и уменьшить анализируемый объем данных
С уважением Шатохин Святослав.
Последний раз редактировалось slava09; 18.09.2007 в 17:33.
Старый 18.09.2007, 17:54   #5
petr is offline
petr
to glibs:
Отчет сверки склада с ГК покажет расхождения даже если были враги, граязными лапами правили данные, запускали джобы и т.п. (если они, конечно, не замели за собой следы, но в этом случае и расхождений не будет). Я имею в виду, что проверяет он не только п. 1, но и многие другие косяки.
В случае очень кривых доработок (видел такие, но это были ОЧЕНЬ КРИВЫЕ доработки) этот отчет работать правильно не будет, но надеюсь здесь не этот случай.
to galka:
Для начала советую добиться того, чтобы ГК шла со стандартными аксаптовскими складскими отчетами по остаткам. Потом можно будет смотреть, что не так с ОСВ.
Старый 18.09.2007, 17:57   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Я не писал, что отчет не покажет.
Я писал, что если описанные вами события не имели места быть, то остаются две причины того, почему разошлось.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
оборотно-сальдовая ведомость, склад, складские проводки
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Приоритет планируемых операций в производстве AlexeyKorus DAX: Функционал 2 08.11.2005 18:03
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
