Старый 04.04.2007, 09:48   #1
$_kiyra_$ is offline
$_kiyra_$
Аватар для $_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Поступление ОС
Завела новую карточку ОС потом пошла в журнал делала операции прием и ввод в эксплуатацию ничего не получается строки не формируются все исчезает.Люди добрые кто поможет
Старый 04.04.2007, 10:32   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Лучше взять демобазу и на ней потренироваться сначала.
Далее. Какой модуль ОС: русский или международный? Какой журнал: журнал ОС, журнал накладных поставщика....? Настройки сделаны какие-то или просто пустой модуль?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.04.2007, 08:11   #3
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
У меня уже все получилось в журнале ОС.Оказывается я pf.skf поставить балансовую стоимость по методам учета
Старый 25.07.2007, 14:56   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Прием ОС
Подмогите плиз, я вот в модели учета стоимость приобретения поставил для ОС. (по бух учеты). делаю через журнал ОС - "прием" а он мне строку не добавляет в документ.. почему ?
Старый 25.07.2007, 15:50   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Проверьте настроены ли профили разносок
Последний раз редактировалось ppson; 25.07.2007 в 16:41.
Старый 25.07.2007, 15:54   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
настроены.. выбрал группу. сумму к разноске - бал. стоимость. , но я уже и лругие пробовал. счета тоже стоят дебет и кредет.. и все равно строки не добавляются в документ (
Старый 25.07.2007, 16:04   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1) Галка "не блокировать" стоит?
2) В настройках модели есть дата "Дата ввода в эксплуатацию". Она меньше даты, которую вы указываете при формировании строк журнала?
Старый 25.07.2007, 16:28   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
1 - галочка стоит
2 - а статус то у меня у ОС - "запланировано". т.е он еще не введен в эксплуатацию. Я хочу сделать "прием" но он он недобавляется в строки , ну вот как девушка тут писала..
Старый 25.07.2007, 16:38   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
так, а если сразу выбрать групповую операцию "Ввод в эксплуатацию"? Вроде, такие запланированные и должны тогда собраться в этот журнал... (давно было, плохо помню уже...) Попробуйте?
А если прописать еще "Местоположение" и "Ответственного" в справочник ОС, то вроде запись в "Истории" создастся автоматически (т.е. в таблице RAssetMoveHist) после разноски журнала.
Старый 25.07.2007, 16:42   #10
propeller
359 / 29 (1) +++
да и групповой пробовал не получается так же.
местоположение и ответсвенный стоит все заполнено. но в истории приема ничего нет. есть только в истории движения информация о передаче в новое место.
Старый 25.07.2007, 16:42   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
на форме ОС кнопка История/Прием данные заполнены?
Последний раз редактировалось ppson; 25.07.2007 в 17:08.
Старый 25.07.2007, 16:45   #12
propeller
359 / 29 (1) +++
Нет - там пусто :/
Старый 25.07.2007, 17:07   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
А если попробовать заполнить и сделать операцию "прием" ?
Старый 25.07.2007, 17:09   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
пробовал , он тогда выдает ошибку :
Серия документов '' не существует.
Старый 25.07.2007, 17:15   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Когда тогда?
При создании строк журнала?
Старый 25.07.2007, 17:20   #16
propeller
359 / 29 (1) +++
да когда уже хочу добавить какойнибудь ОС в строки документа , жму ок и он выдает ее
Старый 25.07.2007, 17:38   #17
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
настройте номерные серии в модулях
Старый 25.07.2007, 17:43   #18
propeller
359 / 29 (1) +++
да там все заполнено у меня. все остальные операцию делаюттся без проблем. а вот прием - нет.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
