Старый 21.07.2006, 16:01   #1
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
кто сталкивался в чем выигрыш при переходе на 4.0
(имею ввиду конвертацию базы 3.7) и SQL 2005
производительность, глюки , другое ?
Старый 21.07.2006, 16:05   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Проверено: 3.7 просто тормозная коллекция глюков по сравнению с 4.00, а 4СП2 ощутимо быстрее 4СП1.
Старый 21.07.2006, 16:21   #3
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
правильно ли я понял 3.6 хуже 3.7, 3.7 хуже 4.0
или именно 3.7 - самая неудачная версия ?
Старый 21.07.2006, 16:37   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
3.7 - переходная версия получилась от "старых традиций" к полноценному использованию SQL сервера.
Старый 15.09.2006, 14:33   #5
Drug is offline
Drug
А достаточно поставить сервер и клиента от 4.0 и конвертировать базу? Или нужно объединять все объекты, то есть брать типовой 4.0 функционал и переносить все свои наработки?
Старый 21.09.2006, 13:02   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
Нужно и объекты конвертировать. В 400СП2 реально разработаны другие функции выборки данных.
Старый 21.09.2006, 16:42   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
С 4 версией не сталкивался... но обычно же в версиях должна быть наследственность... По логике все функции 3,7 должны работать и в 4,0. Разве не так? Зачем конвертировать?
PS Если что не так написал - то это вследствии того, что не ивдел 4ки
Старый 21.09.2006, 17:06   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Старые по прежнему работают. Но "они" ввели массу новых функций, оптимизированных на работу с SQL сервером.
Старый 21.09.2006, 18:51   #9
konrad_imported is offline
konrad_imported
Да какая там "масса". Полтора оператора всего и добавили. Причем почти ничего из того, что бы нельзя было сделать в 3.7 в коде.
Единственная сильная штука - куда более гибкое управление ключами на sql-сервере и более продуманные триггеры на шифт-таблицах.
Старый 21.09.2006, 18:55   #10
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
не скажи findLast и FindFirst нет в 3.7
Старый 25.09.2006, 18:57   #11
konrad_imported
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
Find('+') и find('-') чем хуже? Работают очень быстро. В скан по ним у меня ни разу не скатывался запрос.
Старый 08.11.2006, 13:12   #12
Gray Kiddy is offline
Gray Kiddy
Thumbs up
Коллеги, а стоит конвертить базу в 4SP2 чтоб работать из под 4 клиента, или не заморачиватся и работать в 3.7...
И раскажите плз как прально осуществить переход с одной ветки на другую... С внедренцеми общается не хочется, так как нас немножко надули...
Старый 08.11.2006, 14:05   #13
IGG is offline
IGG
Если та же функциональность то просто поднять в новую базу fbk файл. Все останется по старому только движок будет другой. А так конечно нужно повозиться
Старый 09.11.2006, 08:12   #14
Gray Kiddy
Сообщение от Gray Kiddy Посмотреть сообщение
а смысл есть работать из под четверки со старой конфигурацией, прирост производительности будет наблюдается???
а вкратце не раскажите позжалуйсто
Старый 09.11.2006, 11:12   #15
konrad_imported
Некоторый прирост производительости будет наблюдаться, так как триггера управления SIFT-таблицами в 4.2 получше сделаны. Естественно, потребуется пересоздание соответствующих ключей.
А чтобы и остальное заработало - код лопатить, операторы заменять :-))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
