Старый 30.08.2004, 11:19   #1
I don't understand is offline
I don't understand
При создании новой записи не устанавливается курсор..
ПРограммно создаю новую запись на гриде , для этого переопределяю метод clicked на button
super();
ReceiptsAndExpenditureDB_ds.initValue();
ReceiptsAndExpenditureDB_ds.linkActive();
При этом запись новая создается, а вот курсор, как был на верхней строчке, так там и остается...
Старый 30.08.2004, 12:12   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А где, собственно, вызов create()? И linkActive() вызывать не нужно, он сам вызывается при наличии диналинка.
Андрей.
Старый 30.08.2004, 12:23   #3
I don't understand
Уважаемый Dron AKA andy
Подскажите в виде кода как правильно по кнопке создать новую запись, что бы курсор стоял на созданной записи на гриде
СПАСИБО
Старый 30.08.2004, 12:44   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
ReceiptsAndExpenditureDB_ds.create();
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
