Старый 07.07.2004, 16:13   #1
Asadis is offline
Asadis
? Сальдо в валютах по счетам при конвертации...
Здравствуйте!
Есть необходимость проводить операции конвертации, делается она через покупку валюты на бирже. Рубли снимаются с расчетного счета, на следующий день зачисляются на валютный счет по курсу фактической покупки валюты на бирже. Примерно так:
Д К
57 51 - рубли с расчетного счета отправлены на конвертацию
52 57 - после покупки валюта зачислена на валютный счет
Насколько я понимаю, первая проводка должна выполняться в рублях, вторая в валюте, при этом указывается фактический курс приобретения валюты.
Смущает то, что в результате на 57 счете сальдо в рублях (основная валюта) правильное, при этом сальдо по валютам выглядит как:
Сальдо (Дебет) Сальдо (Кредит)
X рублей Y валюты
Насколько корректно отражать таким образом процесс, и насколько правильно безобразие с сальдо по валютам? C этим так и придется жить?
Есть какие-то другие варианты проведения конвертации?
Заранее спасибо за ответы. :-)
Как начально сальдо по счетам заводится? dmit2604 DAX: Функционал 16 02.06.2008 17:36
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
