Старый 21.06.2004, 16:54   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? Влияет ли содержимое таблицы SQLSTORAGE на процесс синхронизации?
Может быть кто-нибудь задавался уже вопросом, как влияет содержимое таблицы SQLSTORAGE на процесс синхронизации? Если да, пожалуйста, поделитесь.
И еще вопрос: это работает только при условии использования Oracle, или и с MS SQL пройдет?
Старый 21.06.2004, 17:59   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Если не обращать внимания на то, что код там работает с сегментами, которых с версии 6.5, если я не ошибаюсь, в сиквеле нет - можно сказать, что влияет (после небольшой доработки напильником)
И очень неудобно то, что кластерные индексы обрабатываются/настраиваются так же, как и некластерные. А так простая настройка "Все таблицы на одной файловой группе, все индексы - на другой" теряет смысл
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Врем.табл.: поведение в 2-х и 3-х уровневой конф. Ser DAX: Программирование 12 21.12.2005 11:38
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
